AEG Lavamat L66561 Fehler E52
Diskutiere AEG Lavamat L66561 Fehler E52 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat L66561 E-Nummer: 91451523300 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E52 Meine Messgeräte...
N
Nichtskönner
25.01.2021
Meine Waschmaschiene hängt öfters im Programm fest.
Wenn ich z.B. das Waschprogramm Superschnell auswähle startet die Maschiene und bleibt nach 10 minuten stehen.
Ich glaube die Maschiene müsste zu diesem Zeitpunkt eigentlich abpumpen.
Das selbe auch beim Programm Feinspülen.
Manchmal wird der Fehlercode E52 angezeigt manchmal auch nichts
Die Motorkohlen habe ich ausgetauscht. hatten noch 7mm.
Da E52 für eine fehler mit dem Tachogenerator steht habe ich hier die Spannung gemessen
Konnte bis 2V messen.
Symptome dass der motor schnell hochdreht hat die Maschiene nicht. Sie wäscht ganz normal und bleibt nach ein paar minuten einfach stehen.
Habt ihr vieleicht noch ein Tipp woran es liegen könnte?
gruß
3.431
Moin Nichtskönner
Teste mal ohne Wäsche, ob die WA dann läuft.
Wann wurden die Kohlen erneuert?
N
Nichtskönner
25.01.2021
Moin zusammen,
die Kohlen hatte ich vor 2 Wochen gewechselt.
Ich hatte die Maschiene letztens 3 mal ohne Wäsche zum testen gestartet.
Einmal Buntwäsche 60grad Kurz und zweimal Superschnell.
Die Programme liefen ohne probleme duch.
Danach mit Wäsche 60grad Kurz lief auch.
Dann ging wieder nichts mehr weder 60grad noch 40 grad oder Superschnell. Sogar beim Feinspül-Programm ist die nach 8 Minuten stehen geblieben.
Ich probiere es morgen nocheinmal ohne Wäsche nach dem sie jetzt garnicht mehr ging.
grüße
Nichtskönner :)
N
Nichtskönner
25.01.2021
Ohne Wäsche lief die Waschmaschiene heute durch.
Woran könnte das liegen, dass Sie mit Wäsche streikt?
gruß Nichtskönner :)
3.431
Moin Nichtskönner
Hast du auf die Kohlenauflage -Link geachtet?
Bei 7 mm, ist das schon fast Kriminell. Las die ohne Wäsche laufen und schi hinten rein, ob der Kollektor feuert, also blitz. Evtl. ist der Kollektor schon in Mitleidenschaft gezogen worden und hat dunkle Stellen an den Lamellen.
N
Nichtskönner
25.01.2021
Moin,
ja die Kohlen sind richtig eingebaut. Habe besonders drauf geachtet.
Ich habe erst am Sonntag wieder zeit dann schaue ich mal nach ob es blitzt.
Falls es so ist soll ich dann versuchen den Kollektor "sauber" zu bekommen?
grüße
Nichtskönner
3.431
N
Nichtskönner
25.01.2021
ich hatte am Sonntag nachgeschaut, konnt aber kein blitzen feststellen.
Ich hab den Motor trotzdem nochmal ausgebaut und ausgeblase und den Kollektor sauber gemacht.
Die Kohlen haben auch mittlerweile die runde Form des Kollektors angenommen.
Naja wieder alles zusammengebaut und seit dem lief sie jetzt 1 mal ohne wäsche und 6 mal mit.
Hoffentlich wars das :D
vielen dank für die unterstützung O-)
grüße
Nichtskönner
3.431
Moin Nichtskönner
Dann werden wir das Beste hoffen
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
******:beer:
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
Thema: AEG Lavamat L66561 Fehler E52
Aeg Lavamat turbo Bleibt im Programm stehen
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Öko Lavamat 9200 - Typ 44 OKR 01 - 645.257.550.LP - KD 605.648 053- Schaltelektronik brennt durch
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
