AEG Lavamat 64857 Stoppt zeit läuft weiter
Diskutiere AEG Lavamat 64857 Stoppt zeit läuft weiter im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 64857 E-Nummer: PCN 91490380800 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stoppt zeit läuft weiter...
Moin alextq
Genau, das sind vernünftige Messgeräte (außer dem Preis).
:P
Passt. Dann nimm ich das morgen in angriff und Melde mich wieder. Schönen Tag noch
So nun ist daS auch geklärt. Isomessung nach VDE 701/702 mit 500V ohne Ergebnis. Isolation super ohne Mängel :-(
Moin alextq
Wenn Tachogenerator und Kabelbaum in Ordnung sind, dann bleibt bei dem Fehler nur eine defekte EL über. :(
Wir haben ja bis jetzt alle Möglichkeiten erfasst.
ELEKTRONIK,KONFIGURIERT,EWM210 * * E.Nr.: 9739149038 0800/9 € 127,68 * 19 % + Versand
:P
Ich kontrollier morgen nochmal alle pins und Stecker. Sonst Kauf ich ne el. Wo bekomm ich diese mit richtiger konfik. ???
Moin alextq
Direkt bei AEG
:P
Vergiss bitte nicht, das du zum Iso-messen den Programmwähler auf ein Programm stellen mußt,sonst schaltet die EL
nicht durch.Aus meiner Erfahrung würde ich spontan auf einen Iso-Fehler an der Hzg. oder den Motor tippen, der Iso-Wert
kann auch im Bereich von 10 MOhm liegen, haut trotzdem nicht hin.
Eventuell ist auch eine Ltg. vom tacho gebrochen,bau ihn mal aus ,häng das Multimeter ran,wackel an den Strippen und schau
ob der Widerstand auf unendlich geht.
MfG Buschi13477
Ich muss nochmal kucken. Das mit dem
Wahlschalter ist meiner Meinung nach nicht ganz richtig da ich ja sonst mit 500v in de Elektronik reingehe. Besser ist da meiner Meinung nach den ersatzableitstrom zumessen!! Aber das mit dem
Tacho Teste ich auf alle Fälle nochmal!!!! Vielen dank für den Tipp.
Moin alextq
alextq schrieb:
Hallo, hab mal bei AEG geschaut wegen der elektronik!
151 € aber nicht auf lager! hast du eine idee wo man die nochbekommen kann?
oder kann ich die bestellen und die wird dann extra konfiguriert??
Von den EL's gibt es verschiedene Typen, die wird sich keiner auf Lager legen. Das musst du mit AEG klären,
evtl. in einer anderen AEG Niederlassung, z.B. Köln, Aachen, Münster, Dormund
:P
Hab noch ne andere Frage. Kann es sein das ich die Generator / Tacho Spannung gegen Erde auch Messen kann?? Ist doch komisch oder????
Hallo liebes Forum Team ,
Meine Mutter hat nun leider das selbe Problem mit dem fast identischen System , die Waschmaschine läuft bis zum Schleudern ganz normal, bricht jedoch ab ( die Zeit läuft weiter).
Ich würd mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet
und mir vielleicht die Anleitung für die Fehleranzeige am Display schicken könntet. :mrgreen:
Inferno777[/size]
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Mach bitte mit deinen Problemen einen eigenen Thread auf, sonst kommt hier alles durcheinander.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Schiffhexler [/color][/b]
Thema: AEG Lavamat 64857 Stoppt zeit läuft weiter
AEG Lavamat 64530 W 47 B HI BA 01 B Zeit läuft in Sekunden Runter
AEG Lavamat L87485FL AEG Lavamat Pumpe läuft ständig
AEG Lavamat 66850L Programm läuft nicht durch - Zeit beginn
AEG ÖKÖ Lavamat Update 72640 Programm stoppt plötzlich
AEG Lavamat L7547 EX FL Steuerung spinnt total
