L
Limo
- 17.03.2019
- 1
Typenbezeichnung: Lavamat L87485FL
E-Nummer: 914531201
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AEG Lavamat Pumpe läuft ständig
Hallo Liebe Forum Mitglieder,
der Betonklotz auf der Waschmachinen Trommel (AEG Lavamat L87485FL 914531201) hat sich gelöst und ist an den Druckwächter (ST-545) gekommen und hat den Luftschlauch gelöst. Ich habe die Waschmaschine auseinander gebaut alle Kabel und Schläuche überprüft und wieder zusammengebaut. Die Waschmaschine geht unabhängig vom Programm immer in den Pumpmodus und will das Wasser pumpen und zeigt nach einer Weile den Fehler E20. Der Fehler entspricht dem folgenden Beitrag im Forum https://forum.iwenzo.de/aeg-lavamat-6482-pumpe-laeuft-staendig--t51049.html . Wie kann man den Fehlerspeicher der Waschmachine löschen?
Ich habe bereits folgendes probiert:
1. Den Wasserzulaufschlauch scheint zu funktionieren (Aquastopp hat nicht ausgelöst). Trotzdem habe ich diesen ausgetauscht und den Filter überprüft.
2. Den Wasserabfluss Filter haben wir geöffnet, gesäubert.
3. Der Wasserfilter Drehrad funktioniert haben es mit Bleistift/ Schraubenzieher geprüft.
4. Der Wasserabflussschlauch ist frei, testweise habe ich in den Abwasserschlauch reingepusstet der Schlauch ist frei und es blubbert in der Waschmaschinen Trommel. Zusätzlich habe ich 2 Liter Wasser in die Trommel gefüllt und den Wasserabflussschaluch in einen Großenwassereimer getan. Die Maschine Pumpt das Wasser aus der Maschine in den Eimer.
5. An den Schlauch vom Druckwächter habe ich reingepusste, der Schluch ist nicht verstopft. Der Druckwächter ist auch dicht.
6. Alle Schläuche und Kabel sind ordentlich befestigt.
7. Die Elektronik ist nicht beschädigt der Betonklotz hat nur den Schlauch des Druckwächters erwischt.
Die Hardware und die Elektronik der Maschine müsste alle funktionieren. Ich glaube wie im alten Forum Beitrag https://forum.iwenzo.de/aeg-lavamat-6482-pumpe-laeuft-staendig--t51049.html müsste man nur den Fehlerspeicher der Waschmachine zurücksetzten. Wie geht das bei diesem Modell?
Danke und beste Grüße
Limo
E-Nummer: 914531201
Limo
