AEG Lavamat 64530 Prrogrammfehler
Diskutiere AEG Lavamat 64530 Prrogrammfehler im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 64530 E-Nummer: PNC 914 002 293 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Prrogrammfehler Meine...
steplo23
14.09.2009
Hallo, bei unserer Waschmaschine Lavamat 64530 laufen die Programme viel länger als vorgesehen. Ein 80-Minuten Programm kann da schon mal 3 - 4 Stunden dauern. Manchmal springt das Programm direkt am Anfang nach dem Abpumpen auf Pause. Die Lampe Start/Pause blinkt dann, man kann sie aber nicht mehr starten. Dazu muss man die Maschine ganz ausschalten, und manchmal kann man erst nach ein oder zwei Stunden das Programm wieder starten.
Habe dann versucht, ein Prüfprogramm laufen zu lassen, aber dafür habe ich keine entsprechende Anleitung gefunden.
Gibt es für das Problem schon Lösungsansätze?
Danke schon mal im voraus..
Moin steplo23
Von der WA gibt es verschiedene Bedienblenden. Poste mal ein Digibild von der Blende hoch.
:P
steplo23
14.09.2009
AEG Lavamat 64530 Programmfehler
Hallo, ich habe mal ein Bild von der Blende beigelegt.
Vielleicht hilft das weiter.
Bis die Tage
Stephan
Moin steplo23
Du bekommst eine PN
Lese den Fehler nach der Anleitung aus
:P
steplo23 schrieb:
der angezeigte Fehler lautet E61
Die Fehlermeldung kommt aus Richtung Heizung. Netzstecker raus, messe den Widerstand der Heizung,
er müsste 20 - 28 Ω betragen. Auch gegen Masse messen (dabei hohen Ohmwert einstellen), da muss er Unendlich sein.
Vorher die Anschlüsse abziehen. Wenn das OK ist, dann die Elektronik (EL) demontieren und die Lötstellen überprüfen.
Die Lötstelle vom Heizungsrelais brutzelt gerne weg, oder das Relais schmeißt sich in die Ecke.
:P
armin1067
05.06.2012
Hallo..
habe das gleiche problem.. die wäsche wäscht und wäscht... kenne den fehlercode nicht und weiss im moment auch nicht wo ich die heizung finden sollte, bzw. wo die lötstellen oder das Relais sitzt..
viellecht kann jemand helfen, damit die Frau die Wäsche wieder schneller abarbeiten kann. :mrgreen:
gruß
@ armin1067
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Mach bitte mit deinen Problemen einen eigenen Thread auf, sonst kommt hier alles durcheinander.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Außerdem muss der gleiche Fehler nicht die gleiche Ursache haben.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: AEG Lavamat 64530 Prrogrammfehler
AEG 64530 Maschine „bleibt hängen“
AEG Lavamat 64530 W 47 B HI BA 01 B Zeit läuft in Sekunden Runter
AEG Lavamat L69680VFL2 Display dunkel, E91, Programm läuft manchmal durch
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
