AEG F66708IM0P i30 - Wasser in der Bodenwanne
Diskutiere AEG F66708IM0P i30 - Wasser in der Bodenwanne im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: F66708IM0P E-Nummer: PNC: 911424328 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): i30 - Wasser in der Bodenwanne...
Bilal74
23.12.2014
10
vor einigen Tagen bekam ich die Fehlermeldung i30.
Daraufhin zog ich den Stecker der Spülmaschine, nahm die Seitenwände ab und die untere Metallblende, um das Gerät wieder trocken zu legen.
Anschließend ließ ich eine Reinigung mit einem Reiniger durchlaufen.
Nach 3 Wäschen kam die Fehlermeldung erneut und die Bodenwanne war wieder voll.
Das Wasser kommt wie es aussieht aus den 2 grauen Schläuchen, die von links und rechts in die Wanne verlaufen.
Die Wassertasche scheint sauber zu sein? Was könnte man noch tun, um den Fehler zu beheben. Das Gerät ist seit ca. 5 Monaten im Einsatz und wurde als Ausstellungsstück ohne Garantie gekauft.
Ich wäre über jede Hilfe sehr dankbar.
Viele Grüße
Bilal
Moin Bilal74
Wie ohne Garantie, das gibt es doch nicht. Das Gerät ist doch von 2014. :'(
Hast du den GS vom Flohmarkt geholt? Rufe bei AEG an, oder e-Mail → Kundendienst-Kontakt
Bilal74
23.12.2014
10
überflüssiges Fullquote entfernt
Hi,
vielen Dank.
so ähnlich. War ein Privatkauf über EBay Kleinanzeigen.
Ich hoffe ja, dass es etwas kleines ist. Habe leider kein Geld für nen neuen Spüler oder eine teure Reperatur.
VG
Von den neuen Geräten, habe ich keine Unterlagen.
Mit den zwei Schläuchen, kann ich mir aus nichts vorstellen, woher bzw. wohin sie gehen.
Du kannst höchstens mal klare Bilder hier hochladen ? Anleitung
Bilal74
23.12.2014
10
Von beiden Seiten kommen die gleichen Schläuche. Da scheint irgendwo zu viel Wasser zu sein. Ich weiss nur nicht wo :(
Da ist wahrscheinlich dein Wasserkran undicht. Der Druckschlauch wird durch einen Kunststoffschlauch (Schutzhülle) geführt. Wenn der Kran undicht ist, oder die Dichtung defekt bzw. die Verschraubung nicht richtig festgezogen ist, Läuft das Wasser durch den Schutzschlauch in die Bodenwanne und löste den Schwimmerschalter (Aquastop) aus. Rödel mal, zum Testen ein Tempotuch darum, ob das feucht wird.
Bitte kein Fullquote reinsetzen, gehe unten nur auf >Antworten<
Bilal74
23.12.2014
10
diese beiden Schläuche führen von der Tür aus in die Bodenwanne. Es handelt sich auch um trübes Wasser. Ich glaube du meinst den Aquastop Schlauch. Doch dort konnte ich keine Feuchtigkeit erkennen. Könnte eventuell auch eine Dichtung an der Innenseite der Tür beschädigt sein?
Moin Bilal74
Die Dichtungen sind nur ein Spritzschutz, sie dichten nicht ab, wie bei einer Waschmaschine.
Wenn das Wasser von vorne kommt, überprüfe die Spülarme,
ob sie sich händisch ganz leicht drehen lassen → anschubsen.
Auch die Armdüsen (Löcher) dürfen keine Fremdkörper enthalten.
Sonst spritzt im Betrieb das Wasser in eine Ecke und es tropft unten raus.
Bilal74
23.12.2014
10
Hallo und frohe Weihnachten,
entschuldige die verspätete Antwort.
Die Spülarme scheinen gut zu laufen und sind nicht verstopft. Nachdem ich die Blende der Türe abgemacht habe, ist mir aufgefallen, dass die Tür nun fast symmetrisch zugeht. Mit der Blende war oben links der Spalt etwas weiter als rechts. Kann es auch daran liegen?
Diese innere Dichtung steht links und rechts etwas höher ab als in der Mitte. Ist das normal?
Ich habe nun die Spülmaschine vollständig aus der Küche gelöst und das Abflussrohr der Maschine wirkt auch sehr sauber. Kann an beiden Enden des Schlauchs keine Verunteinigungen erkennen.
Als ich in der Maschine etwas sauber gemacht habe, habe ich ein paar sehr kleine Eierschalenstücke entdeckt. Könnten eventuell auch ein paar Stücke in der Pumpe sein und den Abpumpvorgang behindern? Gibt es vielleicht eine Anleitung dafür, wie man die einzelnen Stücke dort abbekommt?
Fragen über Fragen. Tut mir Leid :(
Moin Bilal74 und frohe Weihnachten
Mit den Fragen und späten Antworten, tut nichts zur Sache, ich warte ja nicht hier vorm PC.
Mit Anleitung, ist ein Satz mit X, da habe ich keine Unterlagen. Wenn man selbst davor steht,
sieht die Lagen anders aus. Dann ist das Modell kein Thema.
Wenn die Tür nicht richtig schließt, dann liegt es oft an der Ausrichtung mit den vorderen Füßen.
Die Füße raus- oder reindrehen, das beidseitig gleicher Abstand vorhanden ist. Die GS sind etwas labil. Hoffendlich wurde die offene Tür nicht belastet, dadurch verbiegen sich die Scharniere.
Kinder benutzen sie auch als Hocker, um was von der Arbeitsplatte zu angeln odgl., das wäre kein Einzelfall. Wenn der GS abpumpt dann liegt es nicht an der Pumpe, die kleinen Eierschalen machen der Pumpe
auch nichts aus, aber in der Spülarmen, können die kleinen Düsenlöcher verstopfen.
Bevor das Geschirr eingeräumt wir, ist en angebracht, auf Fremdkörper zu achten,
auch dem Soßen (Fettzeug) nimmt die ein Gs mit der Zeit sehr übel.
Bilal74
23.12.2014
10
Vielen vielen Dank für die Antworten.
Sollte ich also nicht weiter machen und versuchen die Pumpe auszubauen? Ist ziemlich eng da unten :D ich könnte auch mal ein Bild von dem Gesamtbild dort hochladen, wenns hilft.
Die Tür wurde bis jetzt glaube ich noch nicht so sehr beansprucht. Unsere kleine ist sehr lieb in der Hinsicht :D . Kann der etwas höhere Spalt also nicht dazu führen, dass das Wasser vorne herausläuft?
Viele Grüße
Bilder sind immer gut.
Wenn der GS abpumpt, braust du doch die Pumpe nicht auszubauen.
Wenn die Tür auf ist, darf sie nicht über 90° Winkel sein.
Bilal74
23.12.2014
10
Bilder
Hier noch 2 Bilder
Bilal74
23.12.2014
10
Und hier noch etwas.
Also wieder alles zusammen bauen und einfach versuchen?
Wohnst du in einem Weichwassergebiet, da kein Salz im Behälter?
Bilal74
23.12.2014
10
Wassergebiet
Hi,
wir wohnen in einem Gebiet der Stufe 2. Ist das okay so?
Kann das einen Überlauf verursachen?
VG
Dann ist euer Wasser nicht so hart wie bei uns, ich rate aber trotzdem zum Salz. Je nach Härtebereich lässt sich bei jedem Spüler der Salzverbrauch einstellen. Für beste Spülergebnisse und lange Lebensdauer des Spüler bitte den Beitrag durchlesen. Am besten ist grobkörniges Salz, kann das billigste aus dem Discounter sein, muß nur Regeneriersalz sein. Da es chem. reines Salz ist und unter die Rubrik "technische Salze" fällt, entfällt auch die Salzsteuer, deshalb ist es auch so preisgünstig. Beim Klarspüler bitte Markenprodukt verwenden, kann sonst überschäumen. Der Artikel ist heute noch so aktuell wie damals.
Das hat aber alles nichts mit dem Wasser in der Bodenwanne bei dir zu tun.
Mach doch noch Bilder von den Sprüharmen. Einen ähnlich gelagerten Fall hatte ich öfter, da waren die Sprüharme nach dem Reinigen nicht richtig zusammen gedrückt. Es waren aber keine AEG-Geräte.
Bilal74
23.12.2014
10
Bilder Sprüharme
Die Bilder von der obersten und dem mittleren Sprüharm gestaltet sich leider als schwierig. Hab es trotzdem versucht.
VG
Thema: AEG F66708IM0P i30 - Wasser in der Bodenwanne
AEG GHE613CB3 AEG F55600VI1P , GHE613CB3, I20 + I30 Fehler
Aeg Spülmaschine Favorit sensorlogic F 88080 IM Wasser läuft aus dem Wasserhärtestufenwähler
AEG F 55402 IMOP Wasser in Bodenwanne
AEG/Privileg Unbekannt i30: AquaStop
AEG L64840 Fehlermeldung EF0 / EF3 kein Wasser in der Bodenwanne
