AEG 5684EXL E50 Motor läuft und manchmal nicht
Diskutiere AEG 5684EXL E50 Motor läuft und manchmal nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 5684EXL E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E50 Motor läuft und manchmal nicht Meine...
twidmann
17.05.2021
Unser Trockner AEG lavatherm 5684EXL blieb des öfteren mit der Fehlermeldung E50 stehen.
Aktuell läuft er an und wird schnell langsam und teilweise brummt der Motor auch - siehe Video
Trockner-Video
Ich habe die Hauptplatine schon angesehen und keine verkohlten Stellen / Lötstellen gefunden.
Hier noch paar Daten zum Trockner
PNC (ELC):916096480 (11)
MCF: 136023380.001
CCF: 125772045.007
Firmware: TBB10205
Date: 2011-02-18 06:44
User: progi on Prog03
Habt ihr Tipps woran das Ganze liegen kann?
Gruss Timo
SN:
17.387
3.320
Moin Timo
Der TR ist ja.10 Jahre alt. Reversiert der nach längerer Zeit?
Da könnten verschieden Fehler anliegen. Den Betriebscondensator würde ich prüfen (6µf),
Hier ist auch ein interessanter Tipp, evtl. den vorziehen → Link
Die Lötstellen der Relais überprüfen, aber beim Motor werden die nicht so hoch belastet.
twidmann
17.05.2021
danke für die Infos und den Link zur Analyse.
Ich werde dann den R99 Widerstand und die 4 Relais mal nachlöten der Platine.
Falls das nichts bringt werde ich die Relais mal tauschen.
Sind das die Richtigen ? https://www.conrad.de/de/p/song-chu...lais-12-v-dc-10-a-1-wechsler-1-st-504116.html
Falls das nichts bringt werde ich den BetriebsKondensator prüfen....
Gruss Timo
17.387
3.320
Moin Timo
Auf den Relais steht doch alles drauf,
da braus du nur Väterchen Google zu fragen.
Wenn ich mal was brauche, gehe ich um die Ecke zum Elektronikdealer.
twidmann
17.05.2021
Hab die Relais und den Widerstand R99 nachgelötet und das Problem ist weg.
Besten Dank und Grüsse auch von meiner Frau :-)
17.387
3.320
Moin Timo
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
******:beer:
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
01.05.2011
3.320
274
Es kann sein, daß die defekten Lötstellen am Relais durch einen internen Defekt des Relais verursacht werden: Kontaktflächen abgebrannt = größerer Übergangswiderstand = Erhitzung der Kontaktzungen = Schwächung der Lötstellen der Kontaktzungen.
Daher ist eigentlich immer ein Tausch der Relais sinnvoll, den die kosten nicht die Welt.
Thema: AEG 5684EXL E50 Motor läuft und manchmal nicht
AEG ÖKO LAVATHERM 59800 TYPE Motor dreht nicht, Fehler E50/E54
AEG Lavatherm T 55840 Läuft an, Motor brummt und bleibt stehen
Privileg Classic 10508 Kurzschluss Motor Triac?
AEG 56840 RL Motor läuft manchmal nicht an
AEG Lavatherm 57900 Fehlermeldung E54 Motor läuft nicht an
