mafabu
- 13.12.2013
- 1
- Elektriker
Typenbezeichnung: 45_2 LDQ 04
E-Nummer: PNC 911 236 204 00 S-NO 30465127
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): ,30 Fehlerproblem nach Fehlrest immer noch
habe mal Google durchforstet und kam dann hier in das Forum habe jetzt folgendes Problem:
Machine an Strom/Wasser angeschlossen.
Nach einstellen des Programmes, kommt der Fehler: ,30 -> entspricht dem Schwimmschalter Problem.
Unten die Wanne habe ich jetzt sauber gemacht und ca 2Wochen trockenen lassen.
Habe dann folgende Tastenkomination gedrückt
"""""""Drücke mal die Intensiv und Eco Taste halte diese gedrrückt und
schalte das Gerät ein. Nach 5 sek .die beiden Tasten loslassen > 3 Led links blinken.
jetzt die Automatiktaste drücken > alle led leuchten kurz auf.
Danach sind alle Fehler gelöscht . Gerät ausschalten und ein Programm starten .Sollte jetzt wie ,30 erscheinen .Schwimmerschalter prüfen."""""
So jetzt habe ich den Schwimmschalter ausgebaut selber fehler auch mit Schwimmschalter.
Habe diesen Ausgebaut und geprüft (Durchgangsmessung) scheint okay zu sein. Habe einen 2 Liter Wasser reingeschüttet und pumpt sauber ab was kann noch der Fehler sein=??=
mfg
PS: habe jetzt nochmal über das Magnetventil am wassereinlauf (aqaustop) überbrückt also diekt druck (wasser) draufgegeben immer noch der selbe fehler, dachte er gibt evt nicht das wasser frei
mfg
