Warum gibt es nicht diese Firmware?
Als ich auf meinen TV die LP29 von dieser Seite installiert hatte, war ein komplett anders Menu und das Bild war verzogen.
Ich habe dann die Panel Files für meinen TV aus der V37 genommen und in die LP29 kopiert und in panel.bin umbenannt und in dem Script diese # entfernt und nun läuft er.
Die V37 oder 39 bekomme ich gar nicht erst drauf so wie sie hier angeboten wird, da bleibt er bei 60-70% stehen.
Auch wenn ich die Paneldaten in den V37 oder 39 so bearbeite wie bei der LP29 gehen die nicht drauf.
Ich muß aber dazu sagen, dass ich nicht einmal den Bootloader von der V39 installiert bekomme über das Händlermenu. Es kommt nur der rote Hinweis das ich nicht ausschalten soll, sonst passiert nichts.
Die mboot.ini ist im Stammverzeichnis auf dem Stick und er nimmt es nicht an.
Diese Daten stehen jetzt im Händlermenu:
SW V02.001.00
Bootloader V00.003.8
Datum 31. dec 2010
Vorher war irgend was mit 2011, aber das ist mir jetzt egal, bin froh das er wieder läuft.
Kennst du zufällig einen Eintrag im Händlermenu wo ich das Bild verschieben kann in der Breite und länge?
Beim Fire TV Stick ist ein Einstellscreen wo solche Pfeile sind und bei diesem TV sind die Spitzen der Pfeile nicht genau am Rand, sondern darüber hinaus. Über die Screeneinstellungen der Fernbedienung läßt sich das auch nicht beheben, bei anderen TVs ist das alles in Ordnung. Ist jetzt nicht weiter tragisch, aber wäre natürlich gut wenn man das einstellen könnte, aber so eine Einstellung hatte ich im Händlermenu nicht gefunden.
Du schreibst Chassis SX aktuelle Version V07.039.00 NDLNA ist die Richtige, aber denke das ist sie nicht, da ich einen Lan Anschluss habe am TV.
