zieht kassette eiseitig rein
Diskutiere zieht kassette eiseitig rein im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hi Mein Phillips vr750 spinnt. Beim reinschieben der Kassette zieht er die Kassette einseitig rein und zwar rechts.Linke Seite geht gar...
W
wolf58
30.08.2005
6
Hi
Mein Phillips vr750 spinnt. Beim reinschieben der Kassette zieht er die Kassette einseitig rein und zwar rechts.Linke Seite geht gar nichts.Weiss jemand abhilfe?
Viele Grüsse
w
Todo
22.07.2007
17
Hallo Wolf...
bitte schau mal nach folgendem....
am Cassettenschacht (Anschlag Cassette unten lks. und rechts) befinden sich 2 kl. Hebel, die den Schacht entriegeln. ( die Haken an der Oberseite werden gelöst).
Oben innerhalb des Schachtes sind Federn ( 1-2), die´dafür sorgen, das sich die Cassette nicht im Schacht nicht bewegt und die beiden Hebel ausgelöst werden.
Ein bisschen nachbiegen, so dass sich die Cassette schwerer in den Schacht einschieben lässt , wirkt da Wunder !
die 2te Möglichkeit ist , das der Ladehebel am Schacht mechanisch defekt ist..
es gibt diese Teile einzeln..bzw. kann man den kpl. Schacht als Ersatzteil kaufen !
Grüsse
Todo
W
wolf58
30.08.2005
6
Vielen Dank!!!
Das nachbiegen hat geholfen.Funktioniert wieder top.Habe nicht gedacht das sich das Teil retten lässt.
Nochmals vielen Dank! Viele Grüsse W
Thema: zieht kassette eiseitig rein
Siemens Family 30 R Maschine zieht endlos Wasser und Programm geht nicht weiter
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
LG F14WD96TH2 Maschine macht "kratzende" Geräusche beim Waschen
Grundig VS 960 VPT Gleichrichter abgeraucht
