ThomasW
- 20.12.2005
- 12
Hersteller: Zanker
Typenbezeichnung: WTF 6450
E-Nummer: E124303909
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED blinkt und Maschine geht nur sporadisch
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinem Zanke Waschtrockner.
Aus den BHs meiner Frau haben sich mehrere Bügel gelöst und sind in die Trommel gelangt.
Von dort aus ging es dann Richtung Laugenpumpe, weshalb diese dann blockiert hat.
Ich habe dann den Motor der Laugenpumpe abgebaut und festgestellt, daß sich das Pumpenrad von der Welle gelöst hat.
Den BH-Bügel habe ich entfernt , das Flügelrad der Pumpe wieder auf die Motorwelle gepresst und alles wieder zusammen gebaut. Nach dem einschalten blinkte die LED über der Start Taste und es gin zunächst nichts. Nach einigen Stunden arbeitete die Maschine wieder einwandfrei.
Ein paar Tage später wieder das selbe Problem mit der Laugenpumpe. Auch wieder ein BH-Bügel. Der muss offensichtlich noch in der Trommel gewesen sein. Also das ganze Prozedere noch mal. Auch hier ging nach dem Zusammenbau zunächst mal wieder nichts. Auch nach Stunden keine Besserung. Ein Fehlercode wird nicht angezeigt.
Jetzt habe ich mal mit der Anleitung hier aus dem Forum mal den Fehlercode ausgelesen 'E51'.
Das Programm "Spülen" lief mal kurz an. Die Trommel drehte sich und es lief auch Wasser rein. Nach einer Weile blieb die Maschine stehen und es blinkte wieder die LED über der Starttaste. Die Restanzeige sprang wieder auf den Anfangswert des Programms. Abpumpen geht nicht.
Kann mir da jemand weiter helfen? Wenn noch Infos gebraucht werden, dann bitte Anfrage posten.
Hallo zusammen.
