oldspeedy
- 11.02.2011
- 12
- 1
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 52PFL8605K02
Chassi: Q551.1e la
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Led blinkt neunmal, geht aus, bootet wieder...
Ja, als PDF
Hallo zusammen, ich grüße euch!
Dieser Fehler war vorhanden und wurde erfolgreich repariert.
Diese Beschreibung soll anderen helfen, denn laut Philips ( Display defekt ) wäre das Gerät nun Schrott.
Bei 2500 € vor vier Jahren schwer zu verkraften...
Zunächst mußte festgestellt werden, ob ein Fehlercode vom Gerät erkannt wurde und ob er abgespeichert wurde.
Dazu muß man im Servicemenü nachschauen. Es wird über die Fernbedienung aufgerufen und zwar so:
062596 und danach OK. Hinaus geht es mit HOME. Achtung! Im Servicemenü absolut nichts verändern, nur in den Menüpunkt " Error Codes " hineingehen und schauen, ob der Fehler 21 000000000000000000 dort erkannt und gespeichert wurde. Das sollte bei dem genannten Fehler so sein, oder ist oft genau so.
Wenn es so ist, liegt der Fehler auf dem T- Con Board ( Timing Control ), auch 200 Hertz Modul genannt.
Nun kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Transistor auf diesem Modul ins Auge gefaßt werden.
Er ist ein N-Kanal Power Mosfet und sitzt in einem IC-Gehäuse Soic-8.
Er heißt: FDS8813NZ und muß nun gekauft/besorgt werden.
Genügend Zeit also, um das T-Con Board auszubauen. Es sitzt in der Mitte vom Gerät unter einem Abschirmblech. Zum Display gehen vier orangefarbene Flachbandkabel, hier aufpassen, Geduld und Feinmotorik einschalten. Die kleinen, braunen Verriegelungsstreifen hochklappen und erst dann die vier Flachkabel wegziehen. Vorsichtig sein! Antistatische Vorsichtmaßnahmen - barfuß arbeiten, Ladung ableiten. Die Lage beachten, die Kreisprägung am IC / Transistor - Gehäuse ist der Pin 1.
Nun also den Mosfet Transistor austauschen. Mit Microseitenschneider genau von oben die acht Beinchen dicht am IC Gehäuse abschneiden, langsam und vorsichtig, keinen Stress auf die Leiterbahnen ausüben.
Danach die Beinchen einzeln mit der ganz spitzen Lötspitze mit frischem Zinn versorgen, um Flußmittel dort zu haben. Nun mit der Pinzette die Beinchen einzeln entfernen. Wichtig: Jetzt die acht Lötpads mit feinster Entlötlitze entlöten, damit sie danach plan/eben sind. Mosfet mit Klebeband fixieren, wenn er sitzt, alle acht Pins verlöten - Keine Kurzschlüsse löten! Nicht so einen Mist nehmen, der Flutsche genannt wird!
Nach Tausch dieses Mosfets läuft das gute Stück wieder ==> seit drei Wochen!
TIPP: Aktive Kühlung mit Lüfter einbauen, ja, Loch in Rückwand, langsam drehender 12 cm 12 Volt Lüfter.
Meiner hier kriegt 8 Volt und läuft damit gut an und ist sehr, sehr leise. ( Gummiböcke ankleben )
Da wird zuviel Hitze erzeugt und die wird unter dem Abschirm- und Kühlblech eingesperrt.
Fremdlüftung muß nach meiner Meinung hier sein! Gut: Diese Silentlüfter von PC - Netzteilen mit Ninjawings.
Wenn er schon mal auf ist: Netzteilmodul nachlöten, die 230 Volt Eingangsseite, Elkos auf Alterung = Hochwölbung kontrollieren. Hochwölbung da ? ==> Elkos tauschen, eine Spannungsklasse höher nehmen! 105 °C.
Wer es sich nicht zutraut, sollte einen versierten Fachmann fragen.
Niemals unter Spannung arbeiten! Don`t kill Yourself!
Chassi: Q551.1e la
Ja, als PDF
