Grandel
Miele Novotronic W323 LED "Ablauf prüfen" blinkt
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Novotronic W323
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED "Ablauf prüfen" blinkt
Bei meiner Miele W323 laufen die Waschprogramme bis zum Abpumpen einwandfrei. Wenn abgepumpt werden müsste, blinkt allerdings die LED "Ablauf prüfen".
An der Laugenpumpe, am Zulauf zur Pumpe und im Ablaufschlauch liegen keine Defekte oder Verstopfungen vor.
Der Fehler trat vor ca. vier Jahren das erste Mal auf. Nachdem ich o.g. Punkte überprüft habe, habe ich an der Platine hinter der Bedienblende die beiden mittigen Stecker (weiß und violett) abgezogen und wieder aufgesteckt. Danach lief die Maschine wieder einwandfrei. Der Fehler trat danach noch öfters auf (hauptsächlich nach längeren Betriebspausen, z.B. Urlaub), ließ sich bis jetzt aber mittels Stecker ziehen und wieder aufstecken (s.o.) immer wieder beheben.
Als der Fehler diese Woche wieder auftrat, konnte er so allerdings nicht mehr beseitigt werden. Die Maschine pumpt nun überhaupt nicht mehr ab.
Auch im Programm "Schleudern/Pumpen" mit Zusatzfunktion "Ohne Schleudern", in dem das Wasser eigentlich nur abgepumpt werden müsste, läuft die mit Wasser gefüllte Trommel einige Male in beide Richtungen. Danach zeigt die LED das "Ende" an, das Wasser bleibt aber in der Maschine (hierbei blinkt die LED "Ablauf prüfen" allerdings nicht).
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Hersteller: Miele
