WMF LONOTischgrill keine Funktion
Diskutiere WMF LONOTischgrill keine Funktion im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, habe obigen defekten Tischgrill vorliegen, er zeigt keine Funktion mehr. Ich habe das folgende Bauteil im Verdacht, das mit den beiden...
Dieterr
07.04.2020
807
66
WMF
LONOTischgrill
keine Funktion
habe obigen defekten Tischgrill vorliegen, er zeigt keine Funktion mehr. Ich habe das folgende Bauteil im Verdacht, das mit den beiden roten Kabeln direkt zwischen Netz und Heizspirale hängt. Die weißen Kabel sind an einem NTC. Bei Überbrücken der roten Kabel funktioniert das Gerät wieder.
Ich vermute eine Art Sicherheitsschalter, der erst beim Aufsetzen der Grillplatte mit Heizung erst Strom einschält. Es ist kein Taster, vermutlich auch kein Reed-Schalter weil die Stelle der Grillplatte nicht magnetisch ist.
Mit und ohne Grillplatte messe ich keinen Durchgang, deshalb die Vermutung defekt.
Nun meinen Fragen:
- kennt jemand dieses Teil? Eine Teilenummer konnte ich nicht finden
- was für eine Art Schalter könnte es sein?
- wie teste ich belastbar?
- woher bekomme ich so ein Teil, falls wie befürchtet defekt? WMF reagiert auf Kontaktaufnahme nicht
5.073
745
wenn sonst nirgendwo anders etwas Entsprechedes vorhanden, dann ist an den roten Drähten die Übertemperatur-Sicherung, die ja jedes Heizgerät haben muß. Die eigentliche Steuerung könnte ja versagen.
Da es ja sowieso defekt ist: Versuchen, das schwarze "Innenleben" aus dem Topf herauszuziehen. Ich vermute, da ist an den roten Kabeln so eine typische, zylindrische Übertemperatursicherung geschaltet. Die Temperaturwerte sind normalerweise draufgedruckt. Wahrscheinlich stellt Wärmeleitpaste die thermische Verbindung zu dem Metalltopf sicher. Diese Sicherungen sind irreversibel, gehen aber auch mal kaputt ohne das anderswo ein Defekt vorliegt. Die Drähtchen müssen angeschweißt oder angequetscht werden, Löten geht nicht bei den hohen Temperaturen...während des Lötens selbst und auch im Betrieb.
Da das Ganze allerdings ein Schutz gegen Brand ist wäre ich mit einer Reparatur vorsichtig, denn das ist ja nicht so zum Spaß da drin. Also, mein Beitrag ist nur etwas um das Interesse zu befriedigen und ich muß jegliche Haftung ablehnen, wenn das jetzt "irgendwie" repariert wird.
Dieterr
07.04.2020
807
66
Hi,
zylindrische Übertemperatursicherung ist separat, die ist es nicht. Und funktioniert.
Das "Teil" ist mit ziemlicher Sicherheit dazu da, die Grillplatte zu "erkennen", wie auch immer. Und kann den gesamten Strom von 10A ab, auch deshalb denke ich weniger an Reed-Kontakt.
Die Feder hat auch nur eine mechanische Funktion, das Teil ohne die Grillplatte hochzudrücken. Was anderes bewegt sich nicht mechanisch.
Schlachten möchte ich es erst einmal nicht, weil ja auch der NTC drinsteckt- und den brauche ich weiterhin in Funktion.
5.073
745
die Feder sorgt m.E. für den Anpressdruck des Teils an die Platte, um eben einen Wärmekontakt sicher zu stellen.
Reedkontakt...kann ja nicht sein, wo wäre der Magnet dazu?
Da hier der komplette Heizstrom durchgeht (und anbgeschaltet wird) denke ich weiterhin an eine Übertemperatursicherung.
Eine Art "Plattenerkennung" wird das nicht sein, wie sollte das funktionieren? Das schwarze Innenteil läßt sich sicherlich nicht gegen die Metallkapsel verschieben...oder doch?
Dieterr
07.04.2020
807
66
Die Gebrauchsanweisung sagt "Die Grillplatte muss korrekt im Gerät liegen, sonst schaltet sich der Grill nicht ein".
Ich teile deine Bedenken und weiß nichts besseres. Aber es passt halt nicht. Nein bzw. ja, die Kapsel ist außen Metall und innen Plastik, komplett starr, da bewegt sich nichts. Ich kann ja grobes Schaltbild malen, aber ich glaube es bringt auch nichts weiter. Anderer Schalter/Taster gibt es nicht.
Stimmt, die Feder sorgt auch für guten thermischen Kontakt.
Der Magnet könnte! in der Grillplatte sein, die hat eine spezielle Stelle mit der sie exakt auf das ominöse Teil drückt. Ist aber halt nicht magnetisch :) Spukhafte Fernwirkung?
Wenn sich nichts genaues herausfinden lässt, neige ich dazu, das Teil einfach zu brücken und gut. Mechanischer Schutz gegen freiliegendes Netz an den Kontakten für die Grillplatte ist gegeben wenn sie nicht aufgesetzt ist.
5.073
745
das läßt mir ja keine Ruhe, dieses ominöse Teil.
Ist die Kapsel aus Alu? Kann man evtl. mit einem Kompaß ein Magnetfeld dort messen, d.h. vielleicht ist der Magent eingebaut und das Feld durch ein Blech an der Platte zum Sensor weitergeleitet?
Mit einem Magneten könnte man mal ausprobieren, ob das ein Reed-Kontakt ist.
Dieterr
07.04.2020
807
66
Die Kapsel ist Alu, in der Mitte leicht ferromagnetisch gegen Neodym. Die Grillplatte selbst ist nicht magnetisch, ich vermute Aluguss, teflonbeschichtet. Auf Magnetschalter habe ich zusätzlich getestet, ohne Erfolg. Aber wie ein vermutlich defektes Teil testen wovon man nicht weiß was es eigentlich ist.
Bleibt vermutlich solange mysteriös, bis ich die Einzelteile der Kapsel untersuchen kann, das ist aber zerstörungsfrei leider nicht machbar. Das Kunststoffinnenleben ist mindestens mit Einschlagkerben gegen herausziehen gesichert.
Ben159
26.08.2023
Wir haben heute die Alukapsel geöffnet. Dazu mussten wir die Haltepunkte ausbohren und die Kapsel stark erhitzen, damit die Klebemasse formbar wurde. Zum Vorschein kam eine Thermosicherung (229°) und ein Temperaturfühler. Zur besseren Wärmeleitung war eine Leitfolie aufgebracht. Eine Reparatur ist somit nicht zerstörungsfrei möglich.
5.073
745
Quod erat demonstrandum !
Diese Thermosicherungen gehen schon mal auch "einfach so" kaputt, aber eigentlich deuten Sie auf eine Übertemperatur hin, die der eigentliche Thermostat nicht ausgeregelt hat. Ist der Thermostat (hie r offensichtlich eine Elektronik mit Diode als Sensor) defekt, ist dieses die "letzte Rettung" vor Abbrand des Gerätes...und dessen Umgebung.
mmhkt
20.02.2018
1.475
331
ob das Teil als Ersatz überhaupt einzeln angeboten wird?
Alternative: Aus zwei mach eins - falls man nicht die Platte anderer Leute benutzen will.
Eigene Grillplatte drauf und schon läufts wieder. ;-)
@Ben159: Nach fast zwei Jahren die Lösung der Frage präsentiert - dafür klickt man doch gerne auf "Bedanken".
Runge
13.10.2023
Ich hab jetzt die dritte wmf lono mit dem gleichen Fehler. Offensichtlich ist das ein Produktions Problem. Wer hat das auch ??
begi
01.01.2024
Unser Gerät ist gestern auch einfach ausgegangen und ließ sich nicht wieder aktivieren.
Thema: WMF LONOTischgrill keine Funktion
Siemens HE23AU530 / 07 Lüfter läuft städnig
Siemens SD6P1S Reparaturanleitung Siemens Geschirrspüler Schaltnetzteil TNY 264
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Miele W719 Maschine schleudert nicht, Tür geht nicht auf
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
