Widerstandsbezeichnung
Diskutiere Widerstandsbezeichnung im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hallo zusammen, hoffe, ihr könnt mir helfen. Bei einer Platine für eine Schrankenanlage ist ein Keramik-Widerstand defekt (zerbrochen). Leider...
W
WeberGeorg
hoffe, ihr könnt mir helfen. Bei einer Platine für eine Schrankenanlage ist ein Keramik-Widerstand defekt (zerbrochen). Leider weis ich für diesen Widerstand den Wert nicht. Kann mir jemand zu der Bezeichnung 7WK P022 etwas genaueres sagen? vor dieser Bezeichnung steht ein großes F in einem Kreis.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
schwer zu sagen.
könnte 7W sein, aber ob 0.22 ohm? oder 22ohm?
die 7W müßten aber dann mit der größe zusammenpassen.
weißt du mehr über die funktion des widerstands? wird er als shunt benutzt?
kannst mal ein foto reinstellen?
Bernhard
cent_236
Hallo Leutz,
habe hier einen Widerstand von ca. 43mm länge, 8mm Dürchmesser mit der Bezeichnung 3K9K82 aus einem Nachtspeicherofen aus tiefen DDR-Zeiten. ( Herstellungsdatum des Widerstands 11/77 ) Könnt ihr mir sagen, was das fürn Widerstand ist, und wo ich solch noch bekommen kann?
Grüße
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Nachtspeicherheizgeräte aus der tiefsten DDR haben eine Asbestisolierung und geben, ganz besonders im Heizbetrieb,
kleinste Asbestfasern ab, die toxisch sind.
Ich würde auf die Reparatur des Heizgerätes verzichten und ihn entsorgen - Achtung: Sondermüll!
Manne
cent_236
Naja,
was solls ... :angel:
Würde trotzdem gerne wissen, was es für eine Widerstand ist.
Grüße
cent_236
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Ich würde sagen 3,9 kOhm. Kannst Du ein Foto einstellen, wo man den Aufdruck erkennen kann? Das würde sicher helfen.
Thema: Widerstandsbezeichnung
Grundig 32 vle 9372 wl Firmware Update nicht möglich
Grundig GV 560 Cassette wird nicht eingezogen, Anzeige alles dunkel.
Philips Plattenspieler Reparaturen: Start-Schaltung defekt; Endschaltung defekt; Bodenwanne verbogen
AOC Q27G2U Powerbuchse hatte erst nen Wackler, jetz hat sie ganz den Geist aufgegeben
Bosch WLM68 Display bleibt schwarz
