Skyrider79
- 18.08.2016
- 2
So ich bin nun mal neu hier angemeldet.
Habe danke google und mit Hilfe dieses Themas in diesem Forum auch das "Pulsen" meiner Whirlpool ADG6330 Spülmaschine wegbekommen.
Eigentlich hab ich einen anderern Fehler (Es kommt immer mal wieder Wasser aus den beiden Überlaufschläuchen links und rechts).
Millerweile habe ich sogar den Wasserniveu-Schalter bzw. das Membran komplett ausgebaut und gereinigt.
Aber auch das brachte irgendwie nichts - es kam trotzdem zu einem Überlauf.
Verstopfungen konnte ich nun auch keine mehr entdecken.
Zufällig stiess ich auf diesen Thread per google und habe darauf hin gleich mal die Steuerplatine (bei meiner unten drin) ausgebaut und nach dem C043 gesucht. Und siehe da gefunden - ausgebaut - gemessen - nur noch 500nF !!!
Habe darauf hin einen etwas grösseren gebrauchten mit 2200nF der nach Messung noch 1600nF hat eingebaut. (mit Drähtchen da grösseres Rastermass).
Nun läuft die Maschine gerade den ersten Spülgang und siehe da kein Pulsen mehr !!!! Hab mir dabei bisher recht wenig gedacht da die Maschine ja trotzdem sauber und fertig zu Ende spült....
Nun ist nur die Frage ob ich mein Überlauf Problem auch noch in den Griff bekomme - Leider gehen mir solangsam die Ideen aus.
Wobei bei dem derzeitigen Spülgang noch kein Tropfen aus den beiden Schläuche gekommen ist. Evtl. kann das auch was damit zu tun haben (also mit dem Pulsen???)....
