Whirlpool ADG 6330/1 IX blinkt sofort nach der Programmwahl
Diskutiere Whirlpool ADG 6330/1 IX blinkt sofort nach der Programmwahl im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: ADG 6330/1 IX E-Nummer: 8542 330 01780 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spüler ADG 6330 blinkt...
W
wirrkopf0815
07.04.2009
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spüler ADG 6330 blinkt sofort nach der Programmwahl (noch vor dem Starten) im Intervall 2x Pause 2x ...
unser Spüler hat gestern im Lauf den Geist aufgegeben, folgendes ist passiert:
- ich habe den Spüler während er lief, noch einmal geöffnet um etwas nachzuladen
- während dieser Zeit hat das Magnetventil für den Aquastopp Sekundentakt geklackt (eventuell ist das ja auch normal, nur hört man es sonst durch die Spülgeräusche nicht)
- nach dem Schließen des Spülers ist er erst mal ganz normal weitergelaufen - und dann irgendwann mit dem Fehlercode 2x Blicken stehengeblieben.
In Eurem Forum habe ich gelesen, dass eventuell irgentwo Wasser ausgetreten ist.
Also habe das Gerät geöffnet, und festgestellt, dass tatsächlich Wasser im Auffangblech stand.
Als der Fehler nach dem Entfernen des Wassers immer noch nicht weg war, habe ich mal den Schwimmerschalter (für das Auffangblech) ausgebaut und durchgemessen - ist o.k.
Eimertest bestanden - nach 2s Drücken auf Start pumpt das Gerät ab.
Jetzt weiß ich erst mal nicht mehr weiter.
Mario
Moin Mario
Fehler löschen; GS einschalten und Starttaste >5 Sek. gedrückt halten.
:-D Danke,
Spüler geht wieder - ich hatte, nachdem ich den Schwimmer draußen hatte, noch nicht wieder auf den Startknopf gedrückt!
Mario
:P
Hallo habe folgendes Problem mein GS ADG 6330 blinkt auch 2 mal und macht eine Pause und Blinkt anschließend wieder 2 mal wenn ich denn Knopf länger drücke pumpt sie nur und fängt wieder an zublinken .
Ich habe schon geschaut also Wasser kommt reichlich,
Wasser tritt nicht aus und die Platienen sehen auch gut aus keine Kalten Lötstellen oder verschmortes
Thema: Whirlpool ADG 6330/1 IX blinkt sofort nach der Programmwahl
Whirlpool ADG 6330/4 IX Pumpe stottert beim abpumpen
whirlpool adg Programm Fehler
Whirlpool ADG 6330/4 IX Abpumpfehler - 4x blinken
Whirlpool ADG 6330 /3 IX GS blinkt 2x / 11x / hört nicht au
Whirlpool ADG 6330 IX Heizungsfehler - blinkt nach Abschluss
