Whirlpool ADG 6330 IX Heizungsfehler - blinkt nach Abschluss
Diskutiere Whirlpool ADG 6330 IX Heizungsfehler - blinkt nach Abschluss im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: ADG 6330 IX E-Nummer: 854263301831 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizungsfehler - blinkt nach...
N
nitzerebb
25.08.2017
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizungsfehler - blinkt nach Abschluss 3-mal
erst mal vorab schon vielen Dank für die Unterstützung mit meinem Problem :D
Ich habe das Forum durchsucht, aber nicht passendes gefunden...
Ich habe einen Whirlpool Geschirrspüler, Modell ADG 6330 IX mit einem Heizungsproblem.
Der Spülvorang ansich läuft problemlos durch, allerdings dauert die Trocknungsphase dann ewig und
es wird immer wieder die Heizung angesteuert. Sobald die Trockenphase beginnt, hört man das Relais auf der Heizung anziehen,
und sie heizt dann mehrere Sekunden (Geräusch wie bei einem Wasserkocher, Heizleistung ist auch sehr gut).
Danach klickt das Relais wieder und die Heizung schaltet ab, nach ca. 2 Minuten Pause wiederholt sich dieser Vorgang, usw...
Nach ca. 1 Stunde beendet sich dann auch der Trockenvorgang mit einem 3-maligen Blinken der Start-LED an Geschirrspüler.
Ich habe schon folgende Komponenten getauscht, allerdings ohne Erfolg:
- Heizung (Durchlauferhitzer)
- Niveau/Druckschalter
- NTC Sensor
- auf der Steuerplatine beide Relais und der 1,5uF Kondensator
- alle Stecker mit Kontakspray behandelt und ein paar Lötstellen sicherheitshalber nachgelötet
Leider hat dies am eigentlichen Fehler überhaupt nichts verändert.
Hat jemand noch eine Idee, oder schon ein ähnlichs Problem gehabt ?
Wäre echt super, wenn mich jemand unterstützen kann.
DANKE :D :D :D
17.759
3.414
Moin nitzerebb
Stand der GS immer an der Stelle, oder ist er hoch eingebaut?
Wurde der Ablaufschlauch veränder, oder tiefer verlegt?
N
nitzerebb
25.08.2017
nein, er wurde quasi keinen Millimeter bewegt :-)
Thema: Whirlpool ADG 6330 IX Heizungsfehler - blinkt nach Abschluss
Whirlpool ADG 6330/4 IX Pumpe stottert beim abpumpen
Whirlpool ADG 6330/4 IX Abpumpfehler - 4x blinken
whirlpool adg Programm Fehler
Whirlpool ADG 6330 /3 IX GS blinkt 2x / 11x / hört nicht au
Whirlpool ADG 6330/3 ix 2 mal blinken
