Bionik2000
- 06.07.2006
- 7
Typenbezeichnung: Siwamat WXL 1470- 413110331302006679/ FD8311/ 600667
Chassi: 413110331302006679/ FD8311/ 00388364/ 5050002892
Moin,
Nachdem durch einen Überspannungsschaden (Blitzeinschlag in der Nähe) die WaMa Siemens Siwamat WXL1470 kaputt ging,wie unter anderen: ProgrammDisplay k.FkT. + Wasser pumpt ständig + keine Heizungsfunktion-
Habe ich mir das elektron. Steuermodul, den Niveauschalter und die Heizung neu bestellt. Nachdem Einbau habe ich vom Lieferanten ein Standard-Steuermodul erhalten(gilt auch für Bosch, Balay, Constructa etc.) vom Typ 5WK5904009 (5560002051) erhalten, bei dem man Dip-Schalter für meinen Siemens Typ konfigurieren muss. Alles soweit kein Problem- nachdem ich nun sicherheitshalber auch die Heizung, Steuermodul und Niveauschalter ausgetauscht hatte,- lief die WaMa nun wieder wie bekannt in allen Programmen tadelos, bis auf dass die Heizung nicht aufheizt. Ich vermute, dass hier das Steuermodul hier keine Spannung herausspeist und diese nicht aufheizt. Zwischen den Heizungsanschlüssen liegt keine Spannung, zwischen einem Heizungsanschluß und Masse liegt 230Vac. Der Niveauschalter funktioniert. Leider habe ich keinen Schaltplan von der WaMa um dies weiterzuverfolgen. Es könnte auch sein, dass ich beim abziehen der Kabel vom Steuermodul und wieder draufstecken aufs neue SteuerModul etwas falsch gesteckt habe!? In Kürze:
Jetzt funktioniert: 1) Programm läuft weiter 2) Heizt nicht auf, aber gemessener Wiederstand 25 Ohm 3) Trommel dreht 4) Schleudert 5) pumpt ab usw.
Wer kann mir hier weiterhelfen, bzw. wer hat evtl. ein Foto von der Verdrahtung der Stecker vom Steuermodul, damit ich diese Wama wieder zum heizen bekomme.... Danke
Moin,
