Siemens Siwamat WXL 1450 FI Schalter fliegt raus
Diskutiere Siemens Siwamat WXL 1450 FI Schalter fliegt raus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat WXL 1450 E-Nummer: WXL1450/08F08305700352 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI Schalter...
pepa
28.11.2007
12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI Schalter fliegt raus
bei meiner Siemens WXL 1450 fliegt der Fi-Schalter seit neuestem raus.
Wenn ich den braunen Nieveauschalter innen rechts abklemme , läuft der Motor ( auch im Schleudermodus ), der Fi-Schalter bleibt drin. Auch beim Abpumpen mit abgeklmmetem Niveauschalter ist alles okay.
Ich messe einen Masseschluss am Stecker, wenn ich den Niveauschalter betätige.
Bei Betrieb in Stellung Wolle kalt fliegt der Schalter trotzdem nach ca. 2 min nach Anfang des Programms.
Deshalb denke ich , dass es die Heizung vermutlich nicht sein kann.
Was schaltet der Niveuaschalter ein ?
Was kann es ausser Motor oder Heizstab noch sein ?
Wie komme ich an den Heizstab ran, ohne die Trommel ausbauen zu müssen ?
Danke
peter
reim
26.12.2009
64
hallo
baue die vorderfront ab.2 schrauben unten 1hinter der w-schublade,dann bist du an der heizung.nun nur noch messen(sie wird defekt sein)10er schlüssel und ausbauen.nimm bitte nur orginal se heizung.die nachbauten rutschen aus dem bottich und der raum steht unter wasser
gruss
pepa
28.11.2007
12
besten dank für die gute info,
du hattest recht, die heizwendel hat einen inneren masseschluss bei ca 40 kohm.
die wendel war total mit einer grauen knetigen masse versifft, kein kalk.
dann besorge ich mir eine originalheizung- danke auch für diesen tip
mbg und schöne feiertage
peter
Thema: Siemens Siwamat WXL 1450 FI Schalter fliegt raus
Siemens Siwamat 1450 Motor läuft nicht, habe bereits neue Kohlen eingesetzt aber trotzdem nichts.
Siemens Siwamat IQ 716 FI-Schalter (Sicherungskasten) wird g
Siemens SN44M505EU/07 FI fliegt raus
Hoover H110 MD FI schalter fliegt raus
Siemens IQ500 FI-Sicherung fliegt raus und heizt nicht
