Bitverbieger
- 28.10.2009
- 15
Typenbezeichnung: WT44E100/03
E-Nummer: FD 8610 204832
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner läuft an bleibz aber nach ca.3 Minuten stehn
Hallo Leute,
mein Trockner läuft ca.3 Minuten und bleibt dann unverrichteter Dinge stehen :evil:
Was mich wundert ist, dass nach dem Türe schließen ich den START-Knopf nicht gleich betätigen kann -ok damit könnte ich noch leben.
Der Trockner läuft dann normal an; bleibt aber wie beschrieben nach ca.3min stehen.
Ich hab schon die Wasserpumpe überprüft ob die evtl. einen Defekt hat aber die scheint in Ordnung zu sein.
Die Heizung funktioniert auch und der Thermostat auf der Rückseit schaltet auch durch.
Hab ne Vermutung dass einer der beiden NTC`s evtl das Problem verursacht. Hab die beiden NTC`s mal gemessen und der vordere (bei der Tür) hat 13,6k Ohm under hintere hat ca.26k Ohm bei ca. 20 Grad. Hab beide mal ausgebaut und mit dem Fön angeblasen und gemessen beide NTC`s sinken auch ihre Widerstandswerte. Ob die Werte innerhalb der Spec. liegen kann ich nicht beantworten. Könnte einer der Beiden NTC`s der Verursacher sein und wie kann man herausfinden welcher der beiden der Verusacher des Problem ist?
Vielleicht lieg ich auch völlig falsch und das Problem liegt ganz woanders :cry:
Ach ja, bevor ich es vergesse; hab das Gerät komplett gereinigt da ist kein Staubkorn mehr zu finden.
Hallo Leute,
