Toshiba 22AV 733G Hotelmode aktivieren
Diskutiere Toshiba 22AV 733G Hotelmode aktivieren im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 22AV 733G Chassi: ??? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hotelmode aktivieren Meine Messgeräte...
uhu56
uhu56
22.08.2004
134
Hersteller: Toshiba
Chassi: ???
Lässt sich bei diesen Gerät der Hotelmode aktivieren evt. im Servicemenü
und wie komme ich ins S.-Menü.
Ein Hotel hat mehrere dieser Geräte in betrieb die permanent durch Gäste verstellt werden.
Danke für die Hilfe
Toshipa 22AV 733G Hotelmode aktivieren
Entschuldigung bin ja hier bei Röhrengeräten ::? ::? ::?
Vieleicht kann mich ein Moderator mal verschieben.
verschoben
Eventuell geht es damit.
ENTER SERVICE MENU
1. Turn the TV on.
2. Press the {MUTE} button 4 times (On/Off and On/Off) on the remote.
3. Press the {MUTE} button again on the remote and hold.(In display you see mute On)
4. Then press the {MENU} button on the TV's front panel.
5. The Service Menu will be displayed.
6. Use the {CH+} {CH-} buttons to select options.
7. Use the {VOL+} {VOL -} buttons to change settings.
8. To exit, turn the power off..
Gebe aber keine Garantie.
MfG
sth7
Danke für die Hilfe .
Zugang zum Service Menü funktioniert bei diesen Gerät leider so nicht.
Habe jetzt mit der Kindersicherung einen Kanal blockiert dadurch ist der kpl. Zugang zum Kanal Mode gesperrt.
Thema: Toshiba 22AV 733G Hotelmode aktivieren
Toshiba 37UL875 Das Gerät läßt sich mit keiner Fernbedienung bedienen
Toshiba 49U6763DA Flackern nach Wechsel des Tcon-Boards
Siemens Siwamat 6123 Signalton beim Ende aktivieren
thosiba 46TL938 TOSHIBA apparaît un instant puis disparaît et au bout de quelques secondes le message "les fréquences ont été modifiées. Veuillez synt
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
