Thomson (TCL) 55UC6316 Kein Bild/Ton trotz Backlight
Diskutiere Thomson (TCL) 55UC6316 Kein Bild/Ton trotz Backlight im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson (TCL) Typenbezeichnung: 55UC6316 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild/Ton trotz Backlight...
fakerli
26.06.2017
20
Ich habe einen Thomson 55UC6316 zur Ansicht bekommen. Dieser macht augenscheinlich keinen Mucks.
Man sieht, wie die Hintergrundbeleuchtung sich anschaltet, jedoch kommt weder Ton noch Bild. Ich habe versucht, einen Ton herauszubekommen, weiß aber nicht, ob ich den richtigen Eingang erwischt habe bzw. ob der TV irgend etwas außer AN/AUS von der Fernbedienung angenommen hat.
Die Elkos sehen alle auf den ersten Blick gut aus. Für ein Softwareupdate brauche ich Bild, wenn ich den Anleitungen von Thomson/TCL glauben darf.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee?
Vielen Dank im Voraus und lieben Gruß!
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Klemm mal wechselseitig vom T-Con Board jeweils ein Flachbandkabel zum Panel ab und schau ob dann eventuell eine Hälfte Bild erzeugt.
T-Con liegt unter der Blechleiste unten mittig. Leiste erst mal entfernen um ran zukommen. Vorher gleich mal die Sicherung auf T-Con prüfen.
Sollten 12V anliegen.
mfg. Micha
fakerli
26.06.2017
20
Super Idee, aber leider sind die miteinander verlötet, wie ich gerade gesehen habe :(
Am T-CON-Board messe ich an einer Stelle 158 V, an der VCC_1.05V steht:
5.074
745
Diese Leitungen zum Panel sind nicht trennbar, klar, die sind geklebt, nicht gelötet.
Es ging um die Zuleitungen zu den gezeigten Leiterkarten.
Wenn an solcherLeiterkarte 158 V anliegen würden hättest du einen erheblichen Brandschaden an irgendeiner Stelle, denn das sind alles Niederspannungsbauteile. Da stimmt was mit der Messung nicht.
fakerli
26.06.2017
20
Ah, man sieht das nicht auf dem Foto.
Das linke sind Leiterkarte und TCON in einem:
Wieso ich dort so eine hohe Spannung gegen Masse messe, kann ich mir nicht erklären. Schwankt auch stark.
Thema: Thomson (TCL) 55UC6316 Kein Bild/Ton trotz Backlight
JTC DVB-PMU1650105HCATSI Nur Backlight kein Bild
Sony KDL-40W5500 Grüne LED leuchtet, Backlight funktioniert, Ton funktioniert --> Kein Bild
Grundig 55VLX8688A Kein Bild trotz Bl und Ton
Sony KDL50W685A Kein Bild, Ton ist da, Backlight funktionier
THOMSON CTV 33´´ 100 Hz kein Bild, kein Ton
