JTC DVB-PMU1650105HCATSI Nur Backlight kein Bild
Diskutiere JTC DVB-PMU1650105HCATSI Nur Backlight kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: JTC Typenbezeichnung: DVB-PMU1650105HCATSI Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur Backlight kein Bild...
Theatermeister
11.06.2019
106
Hersteller: JTC
Hallo in die Runde, ich habe mal wieder ein schweren Fall : 65" JTC Modell DVB-PMU1650105HCATSI der nur die Hintergrundbeleuchtung anschaltet mehr nicht, Mainboard ist ein CV6488H-Y. Wenn man einen Input an einen der 3 HDMI Ports anschließt ist der Ton für ca.3 Sekunden zu hören und dann auf einmal weg, auf die Fernbedienung reagiert der Tv auch, die Sicherung vom T-con ist auch ok. Das Mainboard hat ja das Problem mit der Wärmeleitpaste aber es ist ja nicht tot. Panel würde ich ausschließen da ich die Fachbandkabel vom t-con abwechselnd abgeklemmt habe und dann jeweils kein Bildinhalt links oder rechts sichtbar war.
Entweder T-Con oder Mainbord ?? Bitte um Rat
(und ja ich weiß JTC in der Regel Kernschrott)
Firewater
22.04.2019
1.055
70
Würde als Verdächtigen das T-Con einstufen. Was ist mit Spannungen an den Paneltreiberplatinen? Müsste irgendwas mit 16V sein.
mfg. Micha
Theatermeister
11.06.2019
106
Hallo, ja müsste ich mal messen aber wo da genau? Wäre die Option eventuell T-Con abstecken und dann mal hören ob der Ton bleibt?
Dieterr
07.04.2020
762
54
Ja, macht Sinn um den Fehler einzugrenzen
Firewater
22.04.2019
1.055
70
Ton hat ja nix mit T-Con zu tun. Der wird sicher weiterhin vorhanden sein. Erzeugt ja eh das Mainboard. Aber wie gesagt mal alles von links nach rechts
auf den Paneltreiberplatinen messen. An den Kerkos müssten so um 16V vorhanden sein. Die mal messen die direkt an den Flachbändern zum Panel
liegen.
mfg. Micha
8.882
556
Das erste was ich mal machen würde ist den Blechdeckel vom BGA runternehmen und die Kühlpaste kontrollieren. Wenn die hart ist, dann ist wohl dein Main hinüber. Hitzetot!
LG Thomas
Thema: JTC DVB-PMU1650105HCATSI Nur Backlight kein Bild
Samsung UE46F6640 Gerät hat kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung
Samsung UE50J5550SU Kein Bild, Backlight OK!
Samsung UE42F5370SS Standby LED blinkt 5 x - Kein Bild - Kein Ton
LG 65UH668V TV geht an, kein Bild, Hintergrundbeleucht funktioniert
