Thomson 29DF42ES ICC20
Diskutiere Thomson 29DF42ES ICC20 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 29DF42ES Chassi: ICC20 Vorhandene...
I
ignite
26.08.2005
Hersteller: Thomson
Chassi: ICC20
Schaltbild vorhanden: Ja
Ich habe folgendes Problem:
Das Gerät schaltet nach kurzem Betrieb in den Standby-Modus. Als das Problem anfing waren es noch ca. 30 min, die der Fernseher durchhielt. Jetzt sind es nur noch um die 5 min. Manchmal versucht er dann gleich nochmal zu starten, aber schaltet dann auch gleich wieder ab und die LED blinkt. Wenn man etwas wartet, lässt sich der Fernseher wieder einschalten und läuft nochmals ein paar Minuten.
Bevor das mit dem Ausschalten auftrat, fing das Bild an sich immer wieder etwas zu verbreitern und zu verschmälern. Manchmal wackelten auch die Kanten.
Es ist auch ein leises Brummen zu hören (vorher lief der Fernseher absolut lautlos).
Die Ausgegebenen Fehlercodes sind:
35 - 5V und 8V nicht vorhanden (Netzspannung zu niedrig/Power-Fail-Schaltung)
27 - Schutzschaltung hat dreimal ausgelöst
46 - NHF Flag TDA9330H Pin 13 H-Rückschlagimpuls fehlt
Woran könnte der Defekt liegen und wie kann man ihn beheben?
EM2-Gott
es könnten die Impulskondensatoren in der Horizontalstufe und/oder O/W-Stufe defekt sein (messtechnisch meist in Ordnung)
felline
27.06.2005
24
ich würde mal die Ladeelkos sekundär tauschen, die die Kleinspannungen glätten. dann mal im Vertikalteil nachschauen, da könnten auch Elkos (Hochvolt-Elkos) platt sein.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hochvolt-elkos im vertikalteil?
hmm.
seine beschreibung klingt für mich eher nach horizontalteil.
felline
27.06.2005
24
Flyback-Kondensator. aber stimmt, hatte nicht auf die 3. fehlermeldung geachtet. in jedem fall dürfte das an einem (oder mehreren) faulen ELKO(s) liegen.
Thema: Thomson 29DF42ES ICC20
Thomson fernseher schaltet sich aus und standby led blinkt
Thomson ICC20 Error Code 45
Thomson 32WN42E ICC20 Trafo erneut!! Geht nicht mehr an!
