Thomson 26LB040S5 Streifen, Karomuster, kein Bild
Diskutiere Thomson 26LB040S5 Streifen, Karomuster, kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 26LB040S5 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Streifen, Karomuster, kein Bild...
Scare20
19.09.2009
13
Hersteller: Thomson
Hallo Zusammen,
hoffe hier eine Info zu bekommen, was mein "alter" Thomson Fernseher für Probs hat.
Thomson 26LB040S5 LCD Fernseher zeigt nur bunte Karomuster auf dem Bildschirm. Nach und nach zieht sich im Hintergrund die schwarze farbe durchs bild. Sonst sind alle 3 Komplementärfarben enthalten. Sowohl vertikal als auch horizontal (also eben ein Schotten-karo-Muster).
Kann mir jemand sagen, was das sein kann und ob sich die Reparatur noch lohnt? Der Hersteller ist ja insolvent.
Danke und Grüße
Scare20
Scare20
19.09.2009
13
Hi, danke erstmal für den link. Habs durchgelesen, aber nicht wirklich ne lösung gefunden.
vom Kabel über Inverter Board bis LCD Controller kann es alles sein.
Kabel schließe ich mal aus, da es plötzlich kam und kein Transport oder so stattgefunden hat.
Hab auch mal dran gerüttelt. Nix passiert.
Inverter schließe ich auch mal aus, da sonst die Hintergrundbeleuchtung eigentlich nicht angehen würde.
Soweit kenn ich das aus dem Notebook. Da wars auch der Inverter. Aber anderes Fehlerbild.
Also nur der controller. Kann das sein und was kostet so ein ding?
Würde max. 100 Euro investieren. Mehr nicht. Lohnst sich sonst net.
Danke und Grüße
Scare20
EM2-Gott
du musst zwei Kabel vom Control-Board zum Panel nachziehen (sind bis dato noch nicht vorhanden)
Scare20
19.09.2009
13
Hi, danke nochmal.
Gibts evtl. ein Bild, wie und wo ich die kabel ziehen muss?
Löten schaff ich denke ich, nur wenn ich net weiß wo genau.
Notfalls mach ich die Tage mal ein Foto vom auseinandergeschraubten Backpanel.
Danke und Grüße!
Scare20
19.09.2009
13
Wie weit muss ich den LCD zerlegen? Bin mal bis zu den Bildern gegangen
Ansonsten muss ich das Gehäuse komplett vom LCD trennen (Frontgehäuse).
Worauf muss ich dann achten, falls ich das mache, will nicht mehr kaputt machen, als er schon is ;-)
hier mal die verschiedenen Bilder:
http://www.pic-upload.de/view-3165557/DSCF0403.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-3165573/DSCF0404.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-3165582/DSCF0405.jpg.html
Danke schon mal für die super Hilfe!
Danke und Grüße!
EM2-Gott
schöne Bilder, aber du musst das Panel zerlegen
Scare20
19.09.2009
13
EM2-Gott
mach bitte noch ein Vollbild - das Panel muss noch weiter zerlegt werden :mrgreen:
Scare20
19.09.2009
13
EM2-Gott
du hättest nur bis Bild drei zerlegen müssen
die Leitungen müssem vom Control-Board zum Treibermodul gelegt werden. Die Lötpunkte stehen ja in dem verlinkten Tread oben. Ich habe dir die beiden Platinen und die Leitungen symbolisch markiert.
Viel Erfolg
:P
Scare20
19.09.2009
13
Super, danke schon mal, aber welcher der "Löcher" sind fürs anlöten gedacht.
Das letzte mal dass ich eine Leiterplatine gelötet hab, ist schon min. 10 jahre her.
Hab nochmal genauere Fotos gemacht von der Stelle. Bitte vielleicht nochmal markieren, wo ich meinen Lötkolben hinsetzen muss.
Danke schon mal für die supergenial hilfe. Mal schauen obs funst^^
Bild 1 = http://www.pic-upload.de/view-3173629/DSCF0416.jpg.html
Bild 2 = http://www.pic-upload.de/view-3173673/DSCF0422.jpg.html
Dankeschön!!!!!
EM2-Gott
Also TP11 mit TP506 und TP12 mit TP507 verbinden
Die Lötstellen habe ich dir markiert. Beim Contol-Board hast du evtl. einen alternativen Lötpunkt (musst halt ohmisch nachmessen)
Scare20
19.09.2009
13
SUPI! Dankeschön!
Werde das gleich mal heute löten. Mal schauen obs klappt.
Danke und Grüße!
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Alle Achtung, A___ !
Einen blutigen Anfänger so weit zu bringen.......... :thumbup:
EM2-Gott
Danke, jetzt muss "nur" noch gelötet und der Kasten wieder zusammengebaut werden :P
Es wäre schon, wenn der Themensteller mal die aufwendige Arbeit erklären könnte, damit Andere ein Bild haben, warum Reparaturen teilweise einfach Geld kosten. Der Zeitaufwand war für eine lumpige Garantiepauschale seinerzeit schon extrem...
Scare20
19.09.2009
13
Hi nochmal,
VIELEN DANK! FUNST EINWANDFREI!!!!!
Bin im übrigen kein blutiger Anfänger, immerhin hab ich mal Maschinenbau studiert ;-)
Aber mit elektro hab ichs noch nicht wirklich viel zu tun gehabt.
Perfekte Anleitung.
Zeitaufwand bei mir (ca. 3-4 Stunden).
Denke, wenn man die Handgriffe kennt, dann ca. 1-2 Stunden.
60 Euro für die Reparatur sind da locker gerechtfertigt.
Wenn ich hier einen gehabt hätte, hät ichs machen lassen (bin aber 600km von München entfernt).
Aber hauptsache es funst....... ;--)
Vielen Dank nochmal an den super Fernsupport ;-)
Edit: Kannst du vielleicht noch erklären was da kaputt ist und was ich überbrückt hab?
Grüße
Scare20
Thema: Thomson 26LB040S5 Streifen, Karomuster, kein Bild
Samsung UE55C6700USXZ6 Bunte vertikale Streifen
Samsung UE40F6340SSXZG Version 05 Dunkler Streifen im oberen Drittel des Bildschirms
Sony KD-49XF9005 Nach kurzer Zeit Streifen im Bild
Sony KDL-50W815B Vertikale Streifen
