RHarbig
- 03.05.2005
- 1.369
- 115
- Radio- und Fernsehtechniker
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 15LCDM03B
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED rot, geht aber nicht an
Ja, als PDF
Hersteller: Thomson
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Led rot, geht aber nicht an
Ja, als PDF
Hallo Leute,
vielleicht hat ja einer von Euch eine Idee. Netzteil ist erst mal da, was fehlt ist das Power-On Signal. Ich habe das aber mal nachgebildet und konnte das Netzteil weiter starten lassen, so dass weitere Hilfsspannungen anstehen. Wer das Gerät kennt, weiß aber, dass auf den verschiedenen Platinen viele Spannungs-IC`s sind. Das Gerät hat einen kleinen Blecheinschub, in dem der Tuner auf einer kleinen Platine verbaut ist sowie der Scartanschluss und weitere Buchsen. Dieser ist leicht nach unten rauszuziehen (ist nur gesteckt). Auf der Scartplatine ist auch der yP, der Speicher und wohl auch der Videoprozessor. Hier steckt meiner Ansicht nach der Fehler. Auf einer der 3,3V Leitung kann ich nur 50 Ohm messen, dass ist meiner Erfahrung nach zu wenig. Die Spannung extern eingespeist, zieht mein Labor-Netzteil 1,6A und der Videoprozessor wird schnell warm. Soweit bin ich, komm aber nicht weiter, da der VidProz diese 3,3V nicht bekommt. Thomson kennt das Modul nicht, auf der Ersatzteilliste steht ein Videoprozessor Modul, dessen Best-Nr. Thomson auch nicht kennt. Kennt jemand das Gerät und kann mir helfen? Wie heißt die Baugruppe genau und wie ist die Best.-Nr.? Kennt jemand den Fehler und weiß, was genau defekt ist? Es lohnt eigentlich nicht der Mühe, aber es reizt mich, den Fehler zu packen. :idea:
RHarbig
Ja, als PDF
Hersteller: Thomson
Ja, als PDF
Hallo Leute,
RHarbig
