L
lumpi160380
- 09.05.2007
- 13
Hersteller: Yakumo
Typenbezeichnung: Yakumo TFT 17/
ich habe folgendes Problem, die Anzeige des Bildschirms ist beim Anschalten des Rechners leicht rötlich und flackert relativ stark, dann nach ca. 5-10 min. geht das rötliche aus dem Bild weg aber flackert immer noch, habe auf Verdacht mal den Inverter getauscht (hatte noch einen intakten 'rumfliegen), aber leider keine Besserung!
Der Monitor hat vier Röhren, habe auch bereits alle einzeln angeschlossen, aber bei jeder das selbe Problem, ist doch unwahrscheinlich, dass alle gleichzeitig kaputt gehen, oder!?!
Ach ja, und wenn der Bildschirmschoner anspringt, da läuft eine Animation, ist das Bild nicht mehr zu erkennen, sondern nur noch flackern, auch beim Abspielen von Videos...!?
Hat jemand vielleicht n Tipp???
Danke euch, im Anhang mal ein Bild...
