Tevion DVD 4000 (Aldi DVD Player) Netzplatine R 315 durchgeb
Diskutiere Tevion DVD 4000 (Aldi DVD Player) Netzplatine R 315 durchgeb im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Tevion Typenbezeichnung: DVD 4000 (Aldi DVD Player) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzplatine R 315 durchgebrannt Meine...
macoesch
macoesch
20.02.2008
Hersteller: Tevion
Oszyloskop
auf der Netzplatine ist der Widerstand R 315 durchgebrannt und der Wert nicht mehr zu erkennen.
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan, oder kann mir den Widerstandswert nennen?
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo macoesch, ein alleiniges Erneuern des Widerstandes wird nicht helfen! Er ist verbrannt und das signalisiert eine Überlastung bzw. Kurzschluß. Mindestens eins der nachfolgenden Bauteile ist sicher auch defekt.
Hier ein Foto, vielleicht kannst Du den R315 erkennen:
http://www.repdata.de/wbb2/attachment.p ... ntid=12633
Mehr hab ich leider nicht.
Sitzt der R315 auf der Primärseite? Vor welchem Halbleiter? An welchem Potential?
MfG mike46
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Wenn die Schaltung die gleiche ist wie bei dem Gerät DVD2003, hat der Widerstand R315 den Wert 10 Ohm. Und die Ursache dafür, dass er durchbrennt, könnte ein Schluss der Zenerdiode ZD315 (24 V) sein.
Lutz
macoesch
macoesch
20.02.2008
Ich danke Euch für die Antworten.
Die Frage habe ich für einen Arbeitskollegen mit wenig Forenerfahrung gestellt. Er ist inzwischen selbst hier angemeldet und wird sich melden wenn es noch Fragen gibt.
battarierer
21.02.2008
Hallo an alle,
ich bin derjenige, der das Problem hatte. Mit Hilfe eines intakten Gerätes ist es mir gelungen den Wert von R 315 zu bestimmen. Es handelte sich dabei um einen 10 Ohm Widerstand (braun-schwarz-schwarz-gold), den ich ersetzte.
Auf den Hinweis, das bei durchgebrantem Widerstand nachfolgende elektronische Bauteile schuld sein könnten,
untersuchte ich die Netzplatine und stellte fest, das unteranderem die Z-Dioden ZD 315 + ZD 316 (24V,1,3W) mit in diesem Kreislauf hingen, die ich ebenfalls auswechselte. Somit konnte ich den Fehler beheben.
Ich bedanke mich für die Hinweise, möchte aber trotzdem noch erwähnen, das ich noch immer auf der Suche nach einem Schaltplan bin.
MfG
der Battarierer
Thema: Tevion DVD 4000 (Aldi DVD Player) Netzplatine R 315 durchgeb
Toshiba DVD Videoplayer SD-151E Netzteil defekt, Sicherung brennt sofort durch, Optokoppler defekt
AEG Lavatherm Fehlecode E 50 Motorplatine defekt
Yamaha R-840 Linker Kanal defekt.
Onkyo TX-SV545 + CD Player DV-S501 wenn ich eine DVD einlege ist das Bild am TV in Ordnung aber leider ohne Ton
Yamaha CD Player CDX 400, DVD S 540 Schublade ist beim Herausfahren blockiert
