Tevion ctv 5551 Ovale Verfärbung im Oberenbreich des Fernseh
Diskutiere Tevion ctv 5551 Ovale Verfärbung im Oberenbreich des Fernseh im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Tevion Typenbezeichnung: ctv 5551 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ovale Verfärbung im Oberenbreich des Fernsehers...
dahin
10.11.2009
19
  • Tevion ctv 5551 Ovale Verfärbung im Oberenbreich des Fernseh
Hersteller: Tevion
Seit einpaar Tagen, ist der obere Bereich des Fernsehers Ovalförmig verfärbt. Was normalerweise rot ist scheint grün auf dem Bildschirm. Es gab keine nennenswerte Störungen vorher. Was kann der Grund dafür sein?
Hi,
steht neben dem Gerät seit dieser Zeit evtl. eine Lautsprecherbox oder ein anderer magnetischer Gegenstand?
barclay66
barclay66 schrieb:
Hi,
barclay66
Nein. Das Gerät steht frei von anderen Geräten
ziehe das Gerät eine halbe Stunde komplett aus der Steckdose / Netzschalter aus und schalte es dann
wieder ein. Die Entmagnetisierung Einheit sollte dann die Farbflecken beseitigen. Ist dies nicht der Fall,
ist vermutlich der PTC defekt,
oscillator909 schrieb:
JA. Super hat geklappt. Danke
[/quote]
JA. Super hat geklappt. Danke[/quote]
Zu früh gefreut, ist wieder da dieser obere Bereich des Fernsehers Ovalförmig verfärbt. Ist auf einmal wieder da
Dann ist wahrscheinlich wie schon angesprochen der PTC defekt. Oder es ist eine "kalte" Lötstelle am PTC. Alles überprüfen. Gruß Gerd.
Dieser PTC wo sitzt der genau oder was für eine nummer steht drauf. Irgend ein kenzeichen
Poh!!!!!. Wenn Du kein Schaltbild hast, so ist es schwer dir zu beschreuben wo der PTC sitzt. Normalerweise im Netzteil, kann aber auch auf einer Zusatzplatine mit den Netzschalter sitzen. Der PTC ist entweder weiß oder schwarz(je nach Hersteller) und hat unten 3 Beinchen welche eingelötet sind. Nicht böse sein, aber ich glaube so kann ich dir nicht weiterhelfen. Gruß Gerd.
an der Bildröhre ist eine Entmagnetisierungswicklung ( nicht am Hals oder Ablenkeinheit ! ), die als grosser
Ring um fast die ganze Bildröhre gelegt ist.
Diese " endet " an einem Stecker, der auf das Chassis geht. In der näheren Umgebung dieses Steckers ist der PTC zu finden.
Gib mal in einer Suchmaschiene PTC ein, da kannst du sicher Bilder von diesem Bauelement finden!
dakota
Ich habe es gefunden es steht folgendes drauf:T.SK.4 MZ72A 9R0M . Ich habe im Online shop gesucht, habe auch welche gefunden. Bin mir nicht sicher welcher richtig ist, brauche eure hilfe
Such mal unter dieser Nr.: #7419493 bei Fernseh-Maul im Shop, der sollte passen.
lara
Nach löten hat nichts gebracht. Ich habe den Ptc ausgetauscht und alles ist okey. Danke
Thema: Tevion ctv 5551 Ovale Verfärbung im Oberenbreich des Fernseh
Samsung UE46ES6710 kein Bild
Samsung UE40F6340SSXZG Version 05 Dunkler Streifen im oberen Drittel des Bildschirms
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Grundig 47 VLE 9474 SL LED-TV: Dunkle Flecken/ Bereiche im Bild
Samsung UE46F6470 Einseitige Farbfehler im Bild
