Telefunken Bajazzo de luxe 101 Kein ukw empfang nur Rauschen
Diskutiere Telefunken Bajazzo de luxe 101 Kein ukw empfang nur Rauschen im Forum Nostalgie Geräte ( Röhrenradios ect.) im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: Bajazzo de luxe 101 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein ukw empfang nur Rauschen Meine...
Desue82
20.01.2015
Hallo zusammen
Habe ein Telefunken Bajazzo de Luxe Alles funtioniert außer Ukw empfang.
Wenn ich auf Ukw schalte hört man nur Rauschen.MW LW funktionieren
Was kann es sein??
Lohnt sich die Reparatur??
Habe im Forum gelesen Transistor Af 137 defekt ist!!! Kann ich selber machen!!! oder ist es doch was anderes??
puntomane
25.11.2008
727
35
Bajazzo 101
Hallo Namenloser ?
Eine Reparatur ehemalig deutscher Wertarbeit, lohnt sich immer. 8-)
Zuerst wäre festzustellen, ob der UKW-Oszillator arbeitet.
Dazu dein Gerät ca. 10 cm an ein anderes analoges Radio stellen, beide Geräte auf UKW einschalten, gut hörbare Lautstärke einstellen, den Bajazzo auf ca. 90 Mhz drehen, dann das andere Gerät, das Spiel bereit sein sollte, auf ca.100 - 102 Mhz abstimmen und dabei eine möglichst eine Sender freie stelle suchen, nun den Bajazzo ca. 3 Mhz vor und hinter den 90 Mhz drehen, wäre nun im Spiel bereitem Gerät eine Rauschunterbrechung hörbar, wäre der Oszillator des Bajazzo intakt.
Das versuche bitte erst einmal.
Desue82
20.01.2015
ja vielen Dank für die Antwort
ich berichte dann so schnell es geht
Mfg
Vahap
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Dieses Radio hat eine elektronische Senderabstimmung des UKW-Teils. Deshalb enthält es einen Spannungswandler, der die dafür benötigte Abstimmspannung erzeugt. In diesem Spannungswandler arbeitet ein Transistor des Typs AF137. Wenn der vorgeschlagene Test negativ ausfällt, könnte dieser defekt sein.
Aber es gibt auch noch weitere mögliche Fehlerursachen. Ob es wirklich an diesem Transistor liegt, bekommt man nur mit einem Multimeter heraus.
Germanium-Transistoren sind kaum noch zu bekommen. Den genannten Transistor kann man in diesem Fall angeblich durch einen BC179 ersetzen (habe ich selbst noch nicht probiert).
Lutz
Desue82
20.01.2015
Leider ohne Erfolg
Wie kann ich jetzt weiter vorgehen???
Mfg
vahap
puntomane
25.11.2008
727
35
Messe mal die Gleichspannung am UKW-Tuner Kästchen zwischen Pin 1 und 2, ca. 15 V/DC sollten bei Schaltstellung UKW Messbar sein, ist dem so ?.
Thema: Telefunken Bajazzo de luxe 101 Kein ukw empfang nur Rauschen
Telefunken bajazzo de luxe 101 kein UKW-Empfang
Telefunken Atlanta De Luxe 101 Kurzschluss beim betätigen de
Neff Auto 3in1 / SD11TT1F Läßt sich nicht einschalten
Telefunken bajazzo deluxe 101 Alles geht nur beim UKW-Empfan
