mrosca
- 03.01.2007
- 8
Hersteller: spülmaschine Siemens Geräte Nr. SE 54A560 / 35
Typenbezeichnung: Geräte Nr. SE 54A560 / 35
Chassi: Typenschild ID 8205
Hallo liebe Experten,
Bitte um Hilfe:
Meine Geschirrspülmaschine Siemens Geräte Nr. SE 54A560 / 35, Typenschild ID 8205, die mich nach etwa 3,5 Jahre in Stich gelassen hat,
reparieren könnte.
- Die Maschine holt Wasser.
- Beim Prüfen mit der abgebauten Sprührame, das Wasser fließt zwar durch die Sprührame, die sind nicht verstopft. Als die beide Sprührame eingebaut sind, der obere Sprühram dreht sich nicht mehr der untere dreht sich aber normal so viel ich es beobachten konnte.
- Größe ReinigeReste von dem TABS bleiben nach dem Spülen in der ReinigeKammer und das Geschirr bleibt schmutzig weiter.
- Das Wasser am Ende bleibt nicht in der Maschine, so dass die Pumpe läuft.
- Es gibt noch etwas, der Motor der auf die Rechte Seite unten befindet wird nach einige Minuten sehr warm und gleichzeitig entwickelt sich einen Geruch von heiße Metall oder Plastik.
- Beim ausgeschalteten Gerät kann man den Motor ohne Hindernisse drehen.
Was meinen Sie?
Bitte um Hilfe. Danke,
mrosca
Bitte um Hilfe:
reparieren könnte.
Was meinen Sie?
mrosca
