torquemaster
- 14.04.2011
- 5
Typenbezeichnung: SE 34A561/35
E-Nummer: SE 34A561/35
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wechseln der Sumpfbodendichtung !!!
nach intensivem Suchen bin ich mir sicher ( 99,9% ) die Ursache für die Wasseransammlung in der Bodenwanne des Geräts gefunden zu haben. Es muss die Sumpfbodendichtung sein. Das Ersatzteil ( 263102 ) ist bereits bestellt.
Nun habe ich ein paar Fragen zur Vorgehensweise.
So wie ich es sehe "steht" die Maschine quasi auf der Kunststoffwanne. Der Sumpfboden wird durch zwei Kunststoffteile mit Schrauben gegen das "Waschraumgehäuse" ( ??? ) gezogen. Dazwischen liegt dann die Dichtung die ich wechseln möchte.
Hat der Sumpfboden nach unten genug "Luft" sodass es reicht die Kunststoffklemmen zu lösen um dann den Boden etwas abzusenken und die alte Dichtung raus- und die neue rein- zu "fummeln" ?
Falls das nicht möglich ist müsste ich wahrscheinlich die Maschine auf den Rücken legen und die Kunsttoffbodenwanne abmontieren. Da "stecken" allerdings offensichtlich ne Menge Anbauteile dran?
Rechts am Sumpfboden ist ein dicker Motor angeflanscht ( Umwälzpumpe ? ) der mit zwei Gummilaschen auf der Bodenwanne aufgehangen ist.
Wie gehe ich am besten vor?
Wer hat das schonmal gemacht?
Worauf muss ich achten?
Für alle Tips schonmal im vorraus herzlichsten Dank
Gruss
Jörg
Gruss
Jörg
