Siemens S9LT1S Siemens Spülmaschine füllt sich mit Wasser, spült aber nicht
Diskutiere Siemens S9LT1S Siemens Spülmaschine füllt sich mit Wasser, spült aber nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, unsere Siemens Spülmaschine will nicht mehr spülen. Bei Programmstart pumpt sie wie gewohnt ab und füllt dann die Wassertasche...
ab24
29.01.2023
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
S9LT1S
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
se55m580eu/17
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
unsere Siemens Spülmaschine will nicht mehr spülen. Bei Programmstart pumpt sie wie gewohnt ab und füllt dann die Wassertasche mit Wasser, welches dann in den Innenraum läuft. Ich kann nicht sagen, ob sie ausreichend vollläuft, aber sie will zumindest anfangen zu spülen. Es bleibt dann aber bei einem leichten Kleckern von kaltem Wasser aus dem unteren Spülarm, der sich nicht mal dreht. So läuft sie dann ewig weiter, ohne Veränderung.
Ich habe schon das Geberventil gereinigt, brachte aber keine Veränderung. Die Löcher in den Spülarmen sind frei. Kann es eventuell ein Ventil oder die Umwälzpumpe sein? Hier bin ich mit meinem Latein am Ende und würde mich mich über eure Hilfe sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus!
Alex
mmhkt
20.02.2018
1.101
216
überprüfe und reinige bei Bedarf die Schläuche/Rohre des Wasserkreislaufs Wassertasche - Spülraum/-arme - Pumpentopf - Umwälzpumpe.
Bei der Gelegenheit kontrolliere auch das Pumpenrad auf Blockade durch Fremdkörper oder Beschädigung.
Originalteile für deine Maschine.
Es gibt einige Beiträge zu dieser Problematik.
In einigen Fällen hat dieser Dichtsatz für Abhilfe gesorgt.
Zur Sicherheit Teile/Anschlüsse vor dem Ausbau markieren und/oder Fotos davon machen - so kommt nichts durcheinander.
ab24
29.01.2023
Vielen Dank für die Infos! Ich bin recht neu im Bereich der Spülmaschinenreparatur. Gibt es eventuell eine Anleitung oder Videos zum Thema Pumpentopf - Umwälzpumpe - Kontrolle Pumpenrad für meine Maschine?
Und könnte es eventuell auch ein Thema mit den Ventilen sein, oder würde sie sich dann anders verhalten?
Thema: Siemens S9LT1S Siemens Spülmaschine füllt sich mit Wasser, spült aber nicht
Siemens S9CT1S Spuelmaschine brummt, kein Wasser im inneren
Siemens Unbekannt Maschine läuft sehr lange, inzwischen evtl. reduziert auf zu langsamen Wassereinlauf
Siemens SD6P1S Fehler E:24 trotz funktionierendem Abpumpen
Siemens SD13GT1S Zu wenig Wasser
BOSCH auto 3in1 Silence (45cm) Gerät spült nur nach manuel
