struppi
- 28.12.2006
- 15
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: TA-N220
Ich habe einen 4 Kanal Verstärker bei dem die Ausgangsrelais nicht schalten. Die Endstufen sind ok. ich habe die Relais überbrückt und der Ton war da. Die Spannung von 43V ist da. Wenn ich das richtig sehe wird diese nach den beiden Relais über den µPC 1237Ha auf Masse geschalten. Den habe ich auf Verdacht gewechselt aber ohne Erfolg. Wenn jemand von Euch das gleiche Problem hat, so wäre ich für jeden Tipp dankbar.
MfG Struppi
MfG Struppi
