DominikS
- 03.01.2007
- 1
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV-32CS70
Chassi: AE6B (?)
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Signalstärke Kabeleinspeisung verändert (+/-), Gerät zurückgesetzt und automatische Kanalsuche (mehrfach)
Hallo liebe Gemeinde!
ich hab ein seltsames Problem bei meinem Sony KV-32CS70. Das Gerät wird an einem Kabelanschluß (Kabel-BW) betrieben.
Die Kanäle wurden durch einen automatischen Suchlauf einprogrammiert. Nach dieser Programmierung ist für jeden Kanal AFT eingeschaltet. Bei dieser Einstellung kommt es an starken Kontrastübergängen zu horizontalen Ausreisern (besonders bei schwarzer Text auf weißem Grund), außerdem wirkt das Bild überschärft (Schärfeeinstellung ist aber "in der Mitte"). Stellt man nun die Kanal-Einstellung auf "Manuell, AFT aus, -3" ist das Bild ganz normal und es gibt keine Ausreißer.
Die AFT-Abstimmung liegt wohl ordentlich daneben. Kann man so etwas über das Service-Menü ändern oder ist ein Eingriff am Gerät notwendig ?
PS, wie kommt man bei diesem Gerät in den Service-Mode ? (Stelle die Frage, weil die Fernbedienung RM-947 beim Gerät dabei ist und die Beschreibung dazu zum Chassis AE6B nicht dazu passt, weil auf dieser FB einige Tasten nicht vorhanden sind)
Chassi: AE6B (?)
