Sony KL-50W1 Keine Funktion-LED Blinkt
Diskutiere Sony KL-50W1 Keine Funktion-LED Blinkt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony LCD-Ruckprojektion Typenbezeichnung: KL-50W1 Chassi...
mersh
08.07.2006
618
Dein Wissensstand: Einsteiger
Hallo Leute,
Ich bitte Euch um Hilfe und zwar,´
LED Fehlermeldung Beschreibung von dieser Fernseher?!!
Ich habe Beamerlampe gewechselt(War defekt) und jetzt Blinkt LED im Wechsel 2 LED(A-B) Anzeigen als Fehlermeldung, Zweimal B und einmal A!!!
Grüße mershad
Dieser LED Fehlermeldung(Sehe oben Beschreibung)bedeutet die Lampe nicht funktioniert.
Aber jetzt habe andere Problem, wie ich sehe Lüfter funktioniert nicht mehr.
Bevor ich Lampe Wechsel war Lüfter Funktionfähig aber jetzt Funktioniert nicht mehr und an Lüfter habe keine Spannung bzw. 12V Spannung???
Hat jemanden eine Idee???
Grüße mershad
Hast Du die Abdeckungen wieder richtig geschlossen? Der Sicherheitsschalter S2 muss aktiviert sein.
Hallo honigblüte,
danke dir, wie du sagst, das war Abdeckungen, jetzt Fernseher läuft wieder.
Grüße mershad
da kenne ich Kollegen, die haben Modul für Modul getauscht, aber den Fehler nicht gefunden :-D
Hallo Leute,
ich bin sehr dankbar für alle Hinweise, manche Dinge braucht man einfach Erfahrungen.
Naja jetzt komme ich zum nächste Problem und bitte um weitere Hilfe, mit dem Fernseher stimmt die Farbe nicht so genau, im Bild sieht man viele verschiedenen ganz feine Farbflecke(So Hell Pink farbe Flecken) das die fest da sind???
Grüße mershad.
Farbefehler
der Fehler sieht genau so aus wenn Fernseher Probleme mit Digitalteil (Featuremodul)hat, auf dem Bild sind viele verschiedenen Farbe(Im Hintergrund)zu sehen(Natürlich wenn man genau hinschaut aber von 3-4 Meter Entfernung sieht man nichts oder kaum Sichtbar) und bei Bildwechsel oder Betriebzeit ändert sich auch nicht und sind fest da und Fehler auch bei Videotext ist zusehen....!!??
Staub auf Spiegeln und Panels (Reinigung)habe ich auch schon.
Ich kann auch Fehler so Beschreiben, das sieht fast so wie Entemagnetisierungprobleme bei Bildröhrefernseher(Aber Farbflecken sind überall auf dem Bild zusehen)!!!Ich hoffe kann mir jemanden weiter helfen oder hat jemand eine Idee???
Grüße mershad
also wenn du ne gebrauchte lampe eingesetzt hast würd ich mir mal den reflektor in der lampe anguggen, wenn der blasen wirft haste placken im bild. ansonnsten fällt mir nur staub ein, mach doch mal ein foto bitte ;)
Hallo doomer,
das war Abdeckungen(Filterabdeckung ), jetzt Fernseher läuft wieder.
Nur jetzt stimmt die Farbe nicht so genau, im Bild sieht man viele verschiedenen ganz feine Farbflecke.
Spiegeln und Panels habe Sauber gemacht, das Bild und Schrift sind klar und deutlich und gibt auch keine Konvergenz Problem, nur bei Helles Bilder sieht man im Hintergrund so viele Farbflecken ob das man Hintergrund selber gemalt hat.
das sieht genau so aus wenn Fernseher Probleme mit Digitalteil (Featuremodul)hat, auf dem Bild sind viele verschiedenen Farbe(Im Hintergrund)zu sehen(Natürlich wenn man genau hinschaut aber von 3-4 Meter Entfernung sieht man nichts oder sind kaum zusehen) und bei Bildwechsel oder Betriebzeit ändert sich auch nicht und sind fest da, aber Featuremodul kann nicht sein weil Fehler ist auch bei Videotext zusehen....!!??
Grüße mershad
P:S:Ich kann auch Fehler einfacher Beschreiben, Bild sieht fast so aus wie Entemagnetisierungprobleme bei Bildröhrefernseher. Gr.
ab einer bestimmten betriebszeit der lampe (ist mir entfallen wieviele)wird die lampe nicht mehr auf 100% gefahren.man muß die betriebsstd der lampe reseten dann müßte das bild wieder ok sein.da du wahrscheinlich eine gebrauchte lampe eingebaut hast(neue kostet über 500€),rate ich davon ab!!!EXPLOSIONS GEFAHR!!!kein scherz!!!
selam alaikum
hallo alte osmane,
vielen dank für deine Rat aber ich habe eine Originale(Bei so Geräte ich nehme immer Originale Elemente) Nagel neu Japanische Lampe gekauft und du hast auch recht das war nicht so billig!!!!
Was meinst du jetzt, was ich machen muss???Wo dran kann das Fehler Liegen?
Grüße mershad
hallo mersh,
dein gerät hat keinen betriebsstundenzähler für die Lampe!würde alle oberflächen reinigen (linse,Spiegel usw),aber könnte auch in der optik liegen,dein problem,dann ist das eher was für einen uhrmacher,denn da braucht man eine ruhige hand,gedult und zeit!habe ich schon gemacht war trotzdem umsonst,denn im prisma das aus zwei teilen bestand (geklebt) hatte sich der kleber verfärbt!ET einzeln nicht verfügbar!kompettpreis ca 800¤ !wenn`s nicht sooo auffält,so lassen,mein tip. viele viele gruß
alte osmane
Thema: Sony KL-50W1 Keine Funktion-LED Blinkt
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
Grundig 37VLC6110C Gerät startet nicht. LED blinkt 2x, pausiert dann, blinkt dann noch 6 Mal. Weiterhin keine Funktion
LG 37LF65
SONY KDL-46Z4500 blinkt 6 mal rot, dann Pause und dann wieder 6 mal rot
Sony 43W805C LED blinkt 5x rot
