Sony KDL50W685A Kein Bild nur Ton
Diskutiere Sony KDL50W685A Kein Bild nur Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KDL50W685A Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild nur Ton Meine Messgeräte...
O
Orca11
19.01.2017
6
Blutiger Anfänger
Hersteller: Sony
Ich habe einen defekten Sony KDL50W685A, bei diesem wird kein Bild mehr angezeigt.
Der Bildschirm zeigt ein dunkles blau an, Eingaben von der Fernbedienung werden auch registriert.
Habt ihr eine Idee was es noch sein könnte?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.713
154
Servus,
dunkles blau kann nur vom Mainboard sein. Das blau ist völlig gleichmäßig ohne Streifen und Flecken?
O
Orca11
19.01.2017
6
Blutiger Anfänger
danke für die Antwort.
Das dunkle blau ist völlig gleichmäßig und ohne Streifen und Flecken.
Wenn ich mit der Hand etwas verstärkt die Bildschirmoberfläche berühren wird der Bereich kurz heller.
Mitterweile habe ich den Service kontaktiert. Die sagen per ferndiagnose, das dass Panel defekt ist, ergo Fernseher schrott.
Gruß aus dem Norden
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.713
154
Blaues Bild = Paneldefekt sagen die? Na wenn sie meinen...Wobei man wissen muss, dass bei denen "Panel" auch das TCON Board mit einschließt und das ergäbe einigermaßen Sinn, wenn auch untypisch.
Einen typischen Paneldefekt, der das ganze Bild völlig gleichmäßig blau macht, gibt es nicht. Dabei bleib ich ^_^
...ach, da fällt mir ein, dass ich den ja schon auf dem Tisch hatte :-D. Da ist TCON am Panel angeflanscht und deshalb irreparabel. Die sind eine totale Katastrophe. Gehen derzeit offenbar reihenweise kaputt.
O
Orca11
19.01.2017
6
Blutiger Anfänger
Wenn ich jetzt den letzten Absatz lesen ist mein TV schrott? :-( oder wie ist das zu verstehen?
Was nun tun? .... selbstreden ohne Gewähr, grins.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.713
154
Ich fürchte ja. Ich hatte bei meiner ersten Antwort übersehen, dass du Ton hast. Da spricht dann nicht mehr so viel für das Mainboard. Ich habe eins hier. Gehört mir nicht selber, müsste das erst mit einem Freund klären, ob ich es hergeben kann für einen Test.
O
Orca11
19.01.2017
6
Blutiger Anfänger
Das mit dem Testen hört sich gut an.
Frage wäre die Kosten? Soll ja nicht umsonst sein. Übersteht das Mainbord auch den Transport?
Danke fürs kümmern!
O
Orca11
19.01.2017
6
Blutiger Anfänger
Testen finde ich gut.
Was würde mir das Testen denn Kosten, wenn Du es mir schickst?
Kann man das Mainbord eigentlich transportsicher versenden?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.713
154
Ich frag mal meinen Spezi, was er davon hält. Verpacken ist kein Problem. Dick antistatische Polsterfolie und das Board zusätzlich in eine ESD Tüte.
Thema: Sony KDL50W685A Kein Bild nur Ton
Philips 55PUS7181 Display zeigt nichts mehr an
Sony KD-65xf9005 Kein Bild (Hintergrundbeleuchtung funktioniert) und Ton funktioniert
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
Grundig 49VLX600 Der Fernseher geht an , aber zeigt kein Bild .
