Torsten_47
- 15.03.2024
- 3
- Hersteller
- Yamaha
- Typenbezeichnung
- AV Receiver RX-V775
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Phantomtastendrücke
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Ja, als PDF
mein AV-Receiver verhält sich plötzlich merkwürdig, so als wenn jemand permanent Tasten drückt! Ein paar Minuten lang ist es ruhig und alles funktioniert wie gewohnt, dann wird in schneller Abfolge 'Tone Controll' und seltener 'Main Zone' betätigt bzw. angezeigt und auch ausgeführt. Damit schaltet er sich auch selber aus, und auch wieder ein, ist damit faktisch nicht mehr zu gebrauchen. Die Intervalle sind unregelmäßig, aber kurz, im Minutenbereich.
Das passiert auch, wenn, bis auf die Stromversorgung, alle Kabel abgezogen sind. Mit der Fernbedienung ist eine Bedienung möglich, außer er 'spinnt' gerade...
Der Beitrag Yamaha AV Receiver RX V475 Keine Funktion der Tasten hier im Forum hat mir gut geholfen das Prinzip der Tasten zu verstehen, ist aber anders gelagert und löst mein Problem leider nicht.
Was habe ich probiert:
In der Selbstdiagnose ist in Punkt 'P1-8 Key1' sehr schön zu sehen, das eine Zeit lang '255' zu sehen ist, und wenn es dann wieder losgeht schwanken die Werte in schneller Folge, aber meist nur im Bereich für 'Tone Control' (203-235), seltener fällt er weiter ab so das auch 'Main Zone' (173-202) erreicht wird, noch weiter runter habe ich bisher nicht beobachtet. Es ist nicht so, das dann ein stabiler niedriger Wert zu sehen ist, so wie es ist wenn eine Taste gedrückt wird. Die Werte ändern sich permanent, rauf und runter, dann mal wieder eine Zeit lang Ruhe (255). Nur Key1 wohlgemerkt, Key2 ist nicht betroffen. Wenn er normal läuft, werden beim Tastendruck von allen 'Key1-Tasten' die jeweils korrekten Werte angezeigt.
Eine Messung der Spannung auf 'Operation 1' am Pin für 'Key1' am Stecker CB304 zeigt dazu passende, schwankende, Werte. Die +3,3V hingegen sind stabil und ändern sich nicht.
Hat irgendjemand eine gute Idee was dieses Verhalten auslösen könnte, ich bin ratlos!
