SONY KD-49X8305C STBY Led leuchtet nicht
Diskutiere SONY KD-49X8305C STBY Led leuchtet nicht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, habe einen SONY KD-49X8305C mit Netzteil APS-386 auf der Werkbank. Die STBY 3.3V sind da, die REG12 V kommen, wenn ich das BMFW Board...
Pinki
15.03.2009
56
ich habe nun doch mal wieder Zeit gefunden und konnte den Fehler - wenns denn stimmt - laut Fehlerdiagrammen (siehe Anhang 1) bis auf ein IC eingrenzen:
Es dürfte das IC9009 (ein DDCON, was glaub ich DC-DC-Converter bedeutet, mit der Bezeichnung D9B302) defekt sein. Müsste ein SONY-IC des Herstellers Rohm sein, das es aber nirgends zu kaufen gibt außer bei YoYCart (siehe Anhang 2; da müsst ich mich halt regisitrieren vielleicht mach ichs noch wenn von euch keine anderen Hinweise kommen ).
Der Wechsel des ICs dürfte nicht ganz einfach sein. Das Ding ist so klein, dass man es mit einem Tropfen Leitpaste komplett auf über Schmelztemperatur erhitzen und dann komplett abheben könnte - in der Hoffnung, dass es das kurzzeitig überlebt (muss es aber ja beim Reflow- und IR-Löten auch). Und das neue dann mit ähnlicher Prozedur wieder aufsetzen nachdem die Pads mit Entlötlitze gesäubert wurden und jeweils etwas Zinn aufgebracht wurde.
Ja, ich weiß, das lohnt sich alles nicht und die Erfolgschancen sind eher gering - aber der Ehrgeiz schwingt halt doch ein bisschen mit.
Was meint ihr ?
Gruß aus Karlstadt
Reinhard
Marc77
29.08.2023
1.028
292
Hallo Reinhard,
zum Fehler selbst kann ich leider nichts beitragen, aber zum IC. Dem Bild nach hat der auf der Unterseite ein "exposed Pad".
Eine schöne Herausforderung für den Bastler ;-)
Schau mal in diesen Beitrag rein, da sind einige Tipps/Ideen zur Handhabung solcher IC mit versteckten Lötverbindungen genannt:
Sony HCD-G2BNiP/G2NiP Geht nach dem Einschalten wieder in Standby
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Ich hasse Chips dieser Bauart. Meine Strategie war zuletzt, die Leiterbahnen dünn zu verzinnen, ordentlich Flux drauf, unbedingt Vorheizplatte und dann Heißluft. Irgendwann schwimmt er dann auf und zieht sich selber zurecht.
9.228
663
ASWO hat die nicht und mein Bestand sagt auch nein.
LG Thomas
chips
chips
24.11.2018
321
72
ich hab mich dran gewöhnt, bei den AVM, devolo und Netgear-Sachen, die ich repariere, gehts fast immer nur mit Vorheizplatte und Heißluft + Stereo-Mikroskop; hab mir das so eingerichtet, dass ich direkt auf der Unterheizung arbeiten kann:
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Bitte löschen.
9.228
663
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
tik-tak möchte gelöscht werden, tu ihm halt den Gefallen :happy:
Pinki
15.03.2009
56
Hallo, ich habe das Bauteil nun bestellt und warte (15 Tage).
Das mit dem "löschen" verstehe ich nicht.
@tik-tak: habe ich was falsch gemacht ?
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Das ist auf meine Nachricht bezogen. Alles gut)
pischu7
04.12.2023
18
Hallo zusammen
ich hab hier den gleichen Fehler wie du und überlege ob sich eine Bestellung lohnt. Daher die Frage: Hat es was gebracht?
Laut Recherche könnte das Produkt evtl. mit einem BD9B301MUV-LBE2 ersetzt werden welcher gut verfügbar ist.
Bei mir ist zusätzlich auch im VIN-Pfad des ICs ein Bauteil mit über die Wupper gegangen. Es sieht aus wie eine Diode und ist mit "3S" beschriftet - hat einer einen Hinweis was das genau sein könnte bzw. mit was ich es ersetzen kann? Gemessen mit dem Multimeter hat ein parallel liegendes identisches Bauteil (anderer Leistungspfad) in einer Richtung ca. 66 kOhm, in der anderen ca. 245 kOhm.
Thema: SONY KD-49X8305C STBY Led leuchtet nicht
