Softwareanfragen Vestel Chassis
Diskutiere Softwareanfragen Vestel Chassis im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Bitte Marke, Typenbezeichnung und Seriennummer angeben. Wenn möglich sogar Typenschild hochladen. Ich versuch Sie zu bekommen und lade sie dann...
Hätte nie gedacht, das es soviel Interesse, Nachfragen und Aufrufe hierfür gibt. Und so wie ich das sehe nicht nur hier aus Deutschland.
Vielen Dank dafür.
ich bräuchte bitte die Software für :
Toshiba 49U7763DA
Kann den Browser nicht mehr ordentlich verwenden und Software Upgrade funktioniert leider nicht.
Ich suche verzweifelt die Firmware für nen Toshiba TV 55UL5A63DG
wäre schön wenn mir hier jemand helfen kann.
Danke für das Firmware upgrade.
hat leider nicht funktioniert, wie gedacht.
Gibt es eventuell noch ne andere Firmware? eine Vollversion eventuell?
was ich gemacht habe: USB Stick mit den beiden Dateien in den Port, OK Taste auf der Fernbedienung gedrückt halten und Stromstecker einstecken.
Gerät startet mit Toshiba Startbildschirm, dann kam kurz ein Hinweis "Software error" und dann wieder schwarz.
LED blinkt grün/rot
hmm....
Siehe oben.
Hallo thommyx, kannst du mir vielleicht helfen?
Habe einen toshiba 55v5863da, der blinkt nach einem Stromausfall nur noch rot/grün. Der Bildschirm bleibt schwarz.
Kannst du mir die Software besorgen und mir erklären wie man die Datein entpackt?
Wäre dir sehr dankbar dafür.
Liebe Grüße
eselfridolin
Schau auf Seite 1 Post 20
  • 17mb130Sebt without-amazon-full-software-update-procedure.pdf
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Hilfe!
Bin begeistert, das es Menschen wie dich gibt, die sich einfach so, für sowas Zeit nehmen. Danke dafür!!!
Eine Frage hätte ich noch, muss ich die heruntergeladenen Dateien irgendwie entpacken bevor ich diese auf den Stick ziehe?
Habe die Dateien einfach reinkopiert und in den TV gesteckt. TV angemacht und auf OK gedrückt. Dann blinkt die LED schnell, der TV bleibt aber schwarz.
Lieben Dank
Michael
Also wenn es eine Zip. Datei ist muss die natürlich entpackt werden. Stick vorher FAT32 formatieren. Nix anderes sollte sich dann darauf
befinden.
mfg. Micha
befinden.
mfg. Micha
Hallo Micha, das sind BIN Dateien...?! Müssen die entpackt werden? Wenn ja, in welches Format? Oder kaufe ich besser ein neues Mainboard? Liebe Grüße Michael
Die runtergeladene Zip nur einmal entpacken und dann auf den Stick ziehen. Das sind dann 4 Dateien. Dann oben nach Anleitung, wenns nicht geht rauchst du wohl ein neues Main. Melde dich dann ich schau dann nach.
Hallo Thomas, in welches Format entpacke ich die BIN Dateien? Werde von den Konvertern gefragt ob ich diese in TXT oder JPEG Dateien entpacken möchte. Danke für deine Antwort. Lg Michael
Hallo Thomas, in welches Format entpacke ich die BIN Dateien? Werde von den Konvertern gefragt ob ich diese in TXT oder JPEG Dateien entpacken möchte, oder, oder. Womit kommt der TV zurecht? kannst du ein Mainboard besorgen? Danke für deine Antwort. Lg Michael
Es war doch nun ganz deutlich geschrieben ...
Die BIN-dateien werden NICHT entpackt
Entpackt werden nur rar oder zip-archive
Hello everyone
Need a firmware for a HITACHI 55HK6W64 A ( 17MB120-R2 )
Can anyone help pls ?
Thema: Softwareanfragen Vestel Chassis
GRUNDIG 40 LVE 8042S GRUNDIG 40 LVE 8042S Einschaltproblem
Silvercrest SDI3500B1 Induktionskochfeld geht plötzlich nicht mehr an
Toshiba 55L5445DG Totalausfall - Keine PowerLED
Panasonic tx-28xd1c starke Helligkeitsschwankungen
LG 26LD320 / 32LD320 Keine Beleuchtung LED ist Blau
