Softwareanfragen Vestel Chassis
Diskutiere Softwareanfragen Vestel Chassis im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Bitte Marke, Typenbezeichnung und Seriennummer angeben. Wenn möglich sogar Typenschild hochladen. Ich versuch Sie zu bekommen und lade sie dann...
Y
yabbadabbadoo
11.11.2022
22
Ich habe die Firmware von Telefunken D49U400X4CWI 17MB120 ausprobiert. Alles arbeitet. Es besteht keine Notwendigkeit, etwas zu ändern. Sogar Youtube funktioniert
you were very very lucky
model D49U400X4CWI has panel VES490QNDL-2D-U11
most probably it's compatible with VES500QNDA-2D-N11, even if the inch are different
Marek3891
18.10.2023
Hallo , ich würde die Firmware für
telefunken xu55c401
Panel ves550qnds-2d-n12
Vestel 17mb120
benötigen .
9.231
666
Telefunken XU55C401 17MB120
20161221
W
Wutzi21
24.10.2023
bin auf der Suche nach der Firmware für einen Telefunken XU58J521. Meine installierte Version ist von 2021.
MfG
I
Iselith
10.08.2019
59
Suche Software für den 49ul5a63dg
9.231
666
Telefunken XU58J521 17MB230
20200507
9.231
666
Toshiba 49UL5A63DG 17MB130T
20200716
I
Iselith
10.08.2019
59
9.231
666
Ist das ein AMAZON TV?
  • 17mb130(sebt)-without-amazon-full-software-update-procedure.pdf
I
Iselith
10.08.2019
59
Eigentlich nicht. Aber so wie es da steht habe ich es probiert. Die LED blinkt rot/grün. Nach kurzer Zeit dauerhaft grün.
When you are pressing OK button on the remote control, Plug Tv(MB130) to electric
socket at the same time. (Reset the TV and press the OK button immediately)
Was meinen die damit? Beim einstecken des Steckers direkt auch die OK Taste drücken und halten?
9.231
666
Jepp. Dann kann es aber das Main selber sein, oder spielt das gerät sonst?
helleniccomms
31.10.2023
TurboX TXV-4350SMT, VESTEL 17MB211,VES430UNDA-2D-N12
I
Iselith
10.08.2019
59
Sogar ein neues Mainboard gekauft und eingebaut. Immer noch das selbe. Geht an leuchtet grün und backlight ist an. Aber kein Bild :(
9.231
666
Versuch mal den Seitentest mit dem Panel. Eine Seite Streifig ist das Panel schuld dann versuchen abzukleben. Ehrlich gesagt bei Vestel so eher unwahrscheinlich aber nicht unmöglich.
9.231
666
TurboX TXV-4350SMT 17MB211
20171103
I
Iselith
10.08.2019
59
Hier noch das Panel: VES490QNDS-2D-U12
Eventuell passt die Firmware nicht zum Panel die du gepostet hast?
I
Iselith
10.08.2019
59
Sorry aber was genau meinst du damit ?
9.231
666
Es gibt nur zwei für dieses Gerät mit dem Panel. die obige und die mit Amazon.
I
Iselith
10.08.2019
59
Magst du mir die untere mal schicken?
Das witzige ist ja manchmal fängt er an (zu sehen am schnellen blinken zwischen rot/grün bei der Standby LED) Aber fällt danach wieder zurück -.-
FAT32 ist ja auch richtig oder nicht?
Ach ja komischerweise wird auf dem Stick ein DVR Ordner angelegt.
9.231
666
Ich sehe das es ein LG Tcon ist, ergo kann es auch das Tcon sein oder eben die beiden Flachbänder zum Panel halb/halb Test machen.
Thema: Softwareanfragen Vestel Chassis
GRUNDIG 40 LVE 8042S GRUNDIG 40 LVE 8042S Einschaltproblem
Silvercrest SDI3500B1 Induktionskochfeld geht plötzlich nicht mehr an
Toshiba 55L5445DG Totalausfall - Keine PowerLED
Panasonic tx-28xd1c starke Helligkeitsschwankungen
LG 26LD320 / 32LD320 Keine Beleuchtung LED ist Blau
