Assi1968
- 06.11.2011
- 4
Hersteller: siemens
Typenbezeichnung: WT46E37
E-Nummer: WT46E371EX/05
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner läuft kurz an,geht dann aus.
Hallo.
Mein Trockner läuft kurz an und geht dann aus.Danach kann ich wieder normal starten.Wenn er ausgeht sieht es so aus als wenn die Spannung zusammenbricht d.h die LEDs und die Klartextanzeige gehen vollständig aus.Das selbe Problem zeigt sich auch wenn ich den Trockner vom Netz trenne und in dann wieder anschließe.Wenn er dann wieder angeschloßen wird und ich dann starten möchte dauert es ca 10 bis 20 sek bis die Anzeigen funktionieren.Meine vermutung ist das die 12 Volt versorgung der Elektronik zusammenbricht.Ich habe diese auch schon mal ausgebaut um zu schauen ob sich eine kalte Lötstelle finden lässt, konnte aber keine entdecken.Wollte dann die 12 Volt messen habe aber keinen Trafo gefunden der diese Spannung erzeugt.
Somit komme ich nicht weiter.Vieleicht ist es ja aber auch ein Bauteil welches diesen Spannungszusammenbruch erzeugt.
Habe aber leider keinen Schaltplan um das zu verfolgen.
Vieleicht kann mir ja einer sagen wo ich messen könnte oder ob dieses Problem auch schon bei anderen Geräten von diesem Typ aufgetreten ist.
Das fertigungsdatum des Trockners ist 8701 also 2007 gefertigt.
Hallo.
