Petsi
- 19.01.2018
- 38
- 1
Petsi schrieb:Ich dachte es gibt das gleiche Modul für verschiedene Maschinen, nur anders programmiert?
Hallo Petsi,Petsi schrieb:Danke Havelmatte, prima arbeiten mit dir!!!
Wenn du richtig ausgelesen hast, dann ist bei Variante 24 der R212 zu entfernen. Da gibt es keine Kompromisse.Petsi schrieb:Fehler 95 = Motor überlastet wird 1x angezeigt.
Ob das an der Codierung liegt - beim alten Modul ist dieser Fehler überhaupt nicht aufgetreten. Vielleicht sollte ich den R 212 doch wieder einlöten?
So hab ich den Beipackzettel auch verstanden - aber beim alten Modul war der R 212 eben drin. Deshalb meine Frage ob dir die Variante mit allen Widerständen drin schon mal untergekommen ist.Wenn du richtig ausgelesen hast, dann ist bei Variante 24 der R212 zu entfernen. Da gibt es keine Kompromisse.
Ebenso die kompl. Ansicht des Beipackzettel.havelmatte schrieb:Wenn du soweit bist, dann stell von der alten Elektronik zur Sicherheit auch ein Foto ein.
Dann kommt das Gerät aus einer BSH-Aufarbeitungswerkstatt. Wenn kein Lackfehler zu finden war, dann hatte das Gerät einen größeren techn. Schaden. Dabei wurde das Modul ausgewechselt ohne auf die Variantencodierung zu achten.Petsi schrieb:Es war damals übrigens eine 2.-Wahl Maschine (lief bei GELECTA in Zwickau unter dem Begriff "Lackfehler-Gerät".
Das glaube ich dir gern, in den 90er Jahren wurden die besten Hausgeräte hergestellt.Petsi schrieb:Alle mit "Lackfehler". Und alle laufen heute noch!
Genau so werde ich das machen.Nimm den Widerstand raus wenn du das Lagerschild einsetzt und ich bin mir ziemlich sicher, dann ist Ruhe.
Dann muss mir aber wombi wieder helfen, die Teile irgendwo auf diesem Globus noch zu finden!Das neue Lagerschild ist so aufgebaut, dass man die Kohlen einzeln wechseln kann, denn nach ca. 15 Jahren wirst du wieder neue brauchen
Du brauchst ja dann nur noch die einzelnen Kohlen und die wird es noch auf sehr lange Zeit geben:Petsi schrieb:Dann muss mir aber wombi wieder helfen, die Teile irgendwo auf diesem Globus noch zu finden!
Ich hoffe Havelmatte hat Recht, wir müssen bald mal wieder waschenNimm den Widerstand raus wenn du das Lagerschild einsetzt und ich bin mir ziemlich sicher, dann ist Ruhe.
