chossfeld
- 22.06.2012
- 4
Typenbezeichnung: ?
E-Nummer: ?
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserhanh leuchte an, Programm bricht ab
ich habe folgendes Problem:
Mein Siemens Geschirrspüler (etwa 4 Jahre alt) fängt an zu spülen und zu waschen und bricht an irgendwann im Programm mit der Wasserhahnleuchte an den Vorgang ab, bzw bleibt in einem Betriebspunkt stecken. Ich habe schon die einfachen Dinge, die ja auch im Forum gehandelt sind, ausprobiert. Soll heißen:
1. Das Einlaufsieb (da wo der Einlaufschlauch am Wasserhahn befestigt wird) habe ich überprüft --> Sauber
2. Die Pumpe im Innenraum des Spülers habe ich überprüft --> Sauber
3. Das Programm "Nur spülen" habe ich durch laufen lassen. --> i.O. (Es kommt Wasser im Geschirrspüler an und wird auch abgepumpt)
ABER:
Wenn ich ein normales Programm (nach "Reset") laufen lasse, tritt der Fehler nach unterschiedlichen Laufzeiten generell ein. Wenn ich dann den Geschirrspüler öffne, steht KEIN Wasser drin und es ist warm. Ich schließe daraus, dass auch die Heizung funktioniert und auch die Abwasserpumpe tut, was sie tun soll.
Wie finde ich nun raus, woran es liegen könnte? Ich tippe auf irgendetwas mit dem Aquastopp, was aber, laut Foreneinträgen, eher sehr selten vorkommen soll.
Ich bin für jeden Tipp dankbar, da ich die Maschine nicht auf gut Glück ausbauen und aufmachen möchte.
chossfeld
Typenbezeichnung: ?
E-Nummer: ?
ABER:
chossfeld
