Siemens Wash & Dry 6120 WD61200 /13 FD7812 FI-Schalter löst
Diskutiere Siemens Wash & Dry 6120 WD61200 /13 FD7812 FI-Schalter löst im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Wash & Dry 6120 Typenbezeichnung: WD61200 /13 FD7812 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI-Schalter löst aus...
stern.1
28.11.2011
habe folgendes Problem:
Waschmaschine wäscht nur bei Wolle 15 Grad.
Sobald Wäsche mit 30 Grad oder wärmer gewaschen wird passiert folgendes:
Wasser läuft sauber in die Maschine
dann kommt der Moment (so denke ich) wo das Wasser erhitzt werden muss und dann fliegt die Sicherung raus (FI-Schalter).
Habe jetzt mal von der Heizung den Widerstand gemessen: ca. 75 Ohm - sollte stimmen
Der Wert vom NTC liegt bei ca. 6 KOhm - sollte auch stimmen.
Das hat mich eigentlich überrascht - ich dachte es wäre irgendwo ein Kurzschluss oder so.
Was kann ich noch tun, um zu überprüfen, wo der Fehler liegt?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
stern.1
3.432
Moin stern.1
Bei 75 Ω ist die Heizung platt. Heizungen haben einen R von 20 -28 Ω.
Wasch nicht mehr mit der WA, sonst kann es einen Kurzschluss geben, der folge Fehler verursacht.
:P
stern.1
28.11.2011
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank - habe schon eine neue Heizung bestellt. Dann werde ich mal warten bis die da ist und dann einbauen.
stern.1
Thema: Siemens Wash & Dry 6120 WD61200 /13 FD7812 FI-Schalter löst
Siemens Wash & dry 6120 Waschprogramm stoppt
Siemens Wash & Dry 6143 dreht nicht mehr nach rechts, stoppt Waschvorgang
SIEMENS Wash&Dry 6120 Ablauf frei, Pumpe läuft, trotzdem Abpump-Fehler
Siemens Wash & Dry 6120 WASCHMASCHINE Siemens Wash & Dry 6120 bleibt beim Programmpunkt SPÜLEN stehen
Siemens Wash & Dry 6120 Programmunterbrechung, Eco-Taste leuchtet
