stern.1
- 28.11.2011
- 2
Hersteller: Siemens Wash & Dry 6120
Typenbezeichnung: WD61200 /13 FD7812
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI-Schalter löst aus
habe folgendes Problem:
Waschmaschine wäscht nur bei Wolle 15 Grad.
Sobald Wäsche mit 30 Grad oder wärmer gewaschen wird passiert folgendes:
Wasser läuft sauber in die Maschine
dann kommt der Moment (so denke ich) wo das Wasser erhitzt werden muss und dann fliegt die Sicherung raus (FI-Schalter).
Habe jetzt mal von der Heizung den Widerstand gemessen: ca. 75 Ohm - sollte stimmen
Der Wert vom NTC liegt bei ca. 6 KOhm - sollte auch stimmen.
Das hat mich eigentlich überrascht - ich dachte es wäre irgendwo ein Kurzschluss oder so.
Was kann ich noch tun, um zu überprüfen, wo der Fehler liegt?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
stern.1
stern.1
