Siemens Wash & Dry 6120 Programmunterbrechung, Eco-Taste leuchtet
Diskutiere Siemens Wash & Dry 6120 Programmunterbrechung, Eco-Taste leuchtet im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Wash & Dry 6120 E-Nummer: WD61200/13FD781001239 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
haifishok
15.05.2019
10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programmunterbrechung, Eco-Taste leuchtet
Hallo an das Forum,
Es gibt Programmunterbrechung während des Waschprogramms, wenn man ein aus schaltet geht es weiter.
Die Eco-Taste lässt sich nicht ausschalten durch Drücken der Taste, diese rote Lampe leuchtet immer.
Die Fehlercodeanalyse funktioniert nicht, vielleicht aufgrund der Eco-Taste.
Die Motorkohlen sind bereits gewechselt.
Gibt es da eine Lösung?
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
haifishok
15.05.2019
10
Die Eco-Taste geht leider nicht in Nullstellung, somit ist ein Auslesen der Fehler nicht möglich da ja alle Tasten in Nullstellung sein sollen.
Gibt es Möglichkeiten die Ecotaste zu deaktivieren/reparieren?
10.073
3.039
Bau das Bedienmodul aus und siehe dir den Schalter genau an. Ebenso die Taste der Bedienblende.
haifishok
15.05.2019
10
Ja der kleine Schalter ist defekt, die anderen Schalter haben Widerstand diagonal gemessen beim Drücken, dieser nicht.
Ich werde einen neuen besorgen und vorsichtig neu einlöten.
Danke inzwischen, ich melde mich in Kürze
haifishok
15.05.2019
10
Hallo Havelmatte,
Der Schalter ist neu eingelöst und funktioniert.
Das Auslesen hat folgendes ergeben:
Letzter Fehler 3
20min: 99
85min: 7
Alle anderen min keine Angabe
Daraus folge ich das nur Fehler Wasserhahn geschlossen und Bullauge nicht verschlossen. Somit in 18 Jahren Betrieb kein anderer Fehler.
Teste gerade Programm aus wegen möglicher Unterbrechungen.
Melde mich nochmals
Schöne Grüße aus Wien
Haifishok
10.073
3.039
Na das hat ja prima geklappt.
Ist ja auch ein erstklassiges Gerät.
464
hach, solche Erfolgsmeldungen erfreuen einfach immer! :beer:
haifishok
15.05.2019
10
Hallo Havelmatte,
So jetzt Maschine bei Pflegeleicht 60 Grad ausprobiert.
Maschine bleibt bei Vorgang Spülen hängen, es folgt Vorwäsche leuchtet und Knitterschutz blinkt, Maschine bleibt stehen und unter Startzeit erscheint die Zahl 3. Bei Aus und Einschalten gehts wieder auf Spülen und das ganze wiederholt sich.
Was kann man weiter tun?
LG
10.073
3.039
Die Wasserzulaufzeit ist zu lang. Das besagt auch der Fehler 3.
Das Problem liegt meist am verstopften Zulaufsieb im Aquastop oder der Wasserhahn läßt nicht genug Wasser durch.
Es kann auch der Zulaufschlauch geknickt sein.
Überprüf das zuerst. Sollte keine Besserung eintreten, dann mach die schwarzen Schläuche, die zur Einspülkammer gehen, ab und reinige die Düsen mit einem dünnen Schraubenzieher.
haifishok
15.05.2019
10
Alles durch kontrolliert, Zulauf einwandfrei, alle Zulaufsiebe gereinigt, Ventil Einheit ausgebaut, Schläuche sauber.
Wenn mit Start taste von Spülen zu Weichspülen dann läuft Programm weiter.
Könnte der Fehler im Zulaufventil mit dem gelben Sockel liegen oder bei einem Spülsensor? Die Öffnungen im Spülkasten auch mit Draht gereinigt.
10.073
3.039
Nee, das ist für´s Trocknen zuständig. Spülsensor kenne ich nicht, was meinst du damit?
Erscheint noch die Fehlermeldung 3 ?
haifishok
15.05.2019
10
Die Fehlermeldung 3 ist weiterhin , somit geht Programm nicht weiter, das Spülwasser geht durch das Ventil mit dem gelben elektrischen Anschlusstecker. Das fuerdas Weichspuelen hat einen beigen E-Anschlussstecker. Bei beiden gibts Durchfluss.
Wie wird erkannt dass die Wasserzufuhr zu lange dauert.?
haifishok
15.05.2019
10
Ich werde den Druckschalter und das Magnetventil und nochmals die Zulaufmenge überprüfen
10.073
3.039
Die Zeit wird von der Elektronik und der Wasserstand vom Wasserstandsregler gemessen.
Im Weichspülgang öffnen sich beide Ventile, sodas der Wasserstrahl in der Mitte der Schale eintritt.
haifishok
15.05.2019
10
Der Druckschalter zur Wasserstandsmessung arbeitet. ... mechanisch u elektrisch,
Das Magnetventil zum Spülen lässt viel zu wenig Wasser durch, im Gegensatz zum Magnetventil fürs Weichspülen da ist die Wassermenge ein vielfaches.
Wenn Wassermenge in Trommel ausreichend dann gehts zum 2.ten Spülen und danach zum Weichspülen.
Mit Wasserkübel zusätzlich Wasser in den Spülkasten geleert um dies zu erreichen.
Ich denke der 4-er Satz Magnetventil gehört getauscht. Was denkst Du?
Danke für die Hilfe,
LG Haifishok
haifishok
15.05.2019
10
Hallo nochmal,
Ich habe inzwischen eine gebrauchte funktionierende Waschmaschine gleichen Typs mit passender Typennummer um 80.- erstanden. Die andere Maschine behalte ich als Ersatzteillager.
Vielen Dank für die Hilfe im Forum.
Thema: Siemens Wash & Dry 6120 Programmunterbrechung, Eco-Taste leuchtet
Siemens SN45L580EU /45 Bedienung nicht möglich, 1:23 blinkt im Display, Eco Taste leuchtet
Siemens Wash & dry 6120 Waschprogramm stoppt
Siemens Typenbezeichnung: Wash & Dry 6120 Programmunterbrechung / kein Abpumpen, damit kein Schleudern
Siemens Wash & Dry 6120 WASCHMASCHINE Siemens Wash & Dry 6120 bleibt beim Programmpunkt SPÜLEN stehen
Siemens Wash & Dry 6143 Programmwähler und/oder Bedienmodul Fehler?
