siemens waschmaschine s1417 laugenpumpe lässt sich nicht öff
Diskutiere siemens waschmaschine s1417 laugenpumpe lässt sich nicht öff im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: siemens Typenbezeichnung: waschmaschine s1417 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): laugenpumpe lässt sich nicht öffnen...
geono
Hersteller: siemens
moin,
brauche als Laie mal eure Hilfe.
Bei unserer Wascmaschine lässt der Verschluss der Laugenpumpe nicht 90 ° links drehen ( max ca.70 ), somit ist der
Verschluss nicht zu öffnen, möchte nicht mit roher Gewalt arbeiten.Es ist in dieser Position aber ein Wiederstand spürbar.
Kann da jemand helfen ? Danke
firstdriver
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo firstdriver, willkommen im Forum.
Kannst Du bei der Maximal-Drehung nach links das Flusensieb nach vorn rausziehen?
Wie dem auch sei, es wird möglicherweise durch einen Fremdkörper behindert/blockiert.
Hier hilft dann sicher nur etwas Gewalt. Oder komplette Pumpe ausbauen und versuchen durch die Schlauchöffnungen den Fremdkörper zu verlagern.
Bei Arbeiten an der Waschmaschine den Netzstecker ziehen!!
MfG mike46
Thema: siemens waschmaschine s1417 laugenpumpe lässt sich nicht öff
Siemens WNM64 Fehler E18 - Flusensieb lässt sich nicht öffnen
Siemens IQ300 Waschmaschine schleudert nur nach Testprogramm (neue Kohlen)
Siemens IQ 800 WT48Y732/09 Türverriegelung Schnapper lässt sich nicht zurückstellen
Siemens IQ 790 Wäsche bleibt nass - Tür öffnet nicht mehr
Siemens WIQ1630 Stoßdämpfer oder Federn, ggf. Lager defekt
