Siemens sr25m233eu Geschirrspüler geht mehrmals aus und wieder an
Diskutiere Siemens sr25m233eu Geschirrspüler geht mehrmals aus und wieder an im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Moin, unser Geschirrspüler macht komische Sachen. Plötzlich ging der Geschirrspüler aus. Erst dachten wir, er wäre schon fertig, aber dann haben...
mix2k1
23.05.2023
Siemens
sr25m233eu
Moin,
Plötzlich ging der Geschirrspüler aus. Erst dachten wir, er wäre schon fertig, aber dann haben wir gesehen, dass die Wanne voller Wasser stand. Also Klappe wieder zu gemacht. Nach ein paar Minuten ging das Teil dann wieder an und spülte ordnungsgemäß zu Ende. Habe dann mal von innen die Siebe und den Trübungssensor geeinigt. Brachte leider nicht so viel. So geht jetzt bei fast jedem Spülgang die Maschine aus, an, aus ... an bis sie irgendwann fertig ist. Meist ist dann noch gut eine Stunde von 2:50h auf der Uhr wenn die ersten Aussetzer kommen.
Hat hier jemand eine Idee, welches Bauteil betroffen sein könnte?
Strom und (Ab-)Wasser habe ich schon überprüft.
Wäre über jeden Tipp dankbar.
5.083
746
das hört sich eher nach Defekt in der Stromversorgung an oder Kabelbruch als nach einem Problem der "Wasser-Komponenten".
Etvl. unsere Lieblings-ICs vom Typ LNK____ oder TNY____, 7-Beiner...
mix2k1
23.05.2023
Aber fast immer zum gleichen Zeitpunkt?
5.083
746
....na ja, vielleicht immer wenn irgendein weiterer Verbraucher geschlatet wird und den Energiebedarf des Netzteils erhöht?
War ja auch nur eine Idee.....
Thema: Siemens sr25m233eu Geschirrspüler geht mehrmals aus und wieder an
Miele G681 SCi Wasserhärte läßt sich nicht einstellen, Maschine startet nicht mehr
Siemens SE55M574EU/37 Geschirrspüler pumpt ständig, weitere Probleme
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
