aceca54
- 20.10.2006
- 5
Hersteller: Siemens Extraklasse
Typenbezeichnung:
Brauche dringend nochmal Hilfe!!!
Nachdem ich nun sämtliche Schläuche etc. gereinigt habe, mußte ich feststellen, dass die Umwälzpumpe fest war. Es war wohl Wasser eingedrungen und nach ener Woche Stillstand war der Anker festgerostet. Nun habe ich einen neuen Motor eingebaut und jetzt folgendes Problem: Maschine nimmt in allen Programmen flott Wasser, Umwälzpumpe läuft an (man hört die Propeller auch rauschen im Gerät) und nach ca. 10 sec. bleibt sie stehen und nix tut sich mehr. Bei dem alten Motor steckte auf den Kontakten 2 und 3 ein brauner Würfel, an dem aber nur ein weiß/lila farbenes Kabel angeschlossen ist. Dieser Stecker paßt nicht so ohne weiteres auf den neuen Motor, da ein Steckschuh schmal (an 2) und eun Steckschuh breit (an 3) waren. Am neuen Motor sind jedoch alle Kabellaschen breit. Habe den schmalen Steckschuh etwas geweitet, dami es geht. Liegts daran??? Habe währen des Laufes zwischen Klemme 2 und 3 mal gemessen. Läuft die Pumpe an, so liegen zunächst nur 230 V an Klemme 3 (weiß/lila Kabel). Die Spannung an Klemme 2 steigt permanent an und bei ca. 30 V startet die Pumpe. Spannung steigt weiter bis auf 210 V und Pumpe geht wieder aus und nicht mehr an. Was kann da los sein??
Bitte bitte ganz schnell helfen! Meine Frau dreht durch....und ihr wißt, was das heißt!?
Danke vorab
Christph
Typenbezeichnung:
Danke vorab
Christph
